Стиральная Ariston ATD 104 EX ошибка F 12 | |||
| Konipet 02/07/2006 15:14 |
Привет всем. У мня такая проблема: на модулях были следы влаги. Почистил, осмотрел. Подгоревшая краска на R52, но цел. Через неск. сек. показавает Ф12. Проверил связь между модулями. На модуле индикации R23 напротив 7 вывода разьема звонится как 10К, а маркировка неразборчива, но очнь похоже на 010 т.е - 1ом. Что там на самом деле, кто подскажет? |
| garik1 08/07/2006 19:00 |
Было что то похожее,по моему концевик на шкиве,рядом с фиксатором
Добавлено 08/07/2006 20:17 Виноват попутал ![]() |
| Konipet 08/07/2006 22:52 |
Дело в том что F12 как раз говорит об отсутствии связи между платами И резистор этот имеет к этому отношение, но номинал его неизвестен. Напоминаю: R23 на модуле индикации. |
| Rain 08/07/2006 22:55 |
Konipet, я обещал посмотреть номинал и...забыл, приношу свои извинения, завтра обязательно гляну. |
| Rain 09/07/2006 16:17 |
На нём написано 010. |
| Konipet 09/07/2006 23:58 |
Поменял но ничего не изменилось. Все остальные резисторы на обоих блоках прозванивл. Целые. Наверно в какомто из нх сдох проц. А в каком? |
| Rain 10/07/2006 05:29 |
Проверь питание. Считай прошиву с индикации. |
| Konipet 10/07/2006 21:57 |
Да прошивка голая. ПЗУшка ST 93C86W6. Можно ли вместо нее прошить F 93C86AN , как в основном модуле или любую другую? Тот Факт что в одной машинке в разных местах стоят разные ПЗУшки настораживает. |
| Rain 10/07/2006 23:34 |
Не парься, прошей 93C86AN сама прошива то есть? |
| fed 11/07/2006 06:49 |
в индикации и стоит другая пзу и туда любую можно ставить |
| Konipet 25/07/2006 02:01 |
Извините что долго не отвечал. Был занят более срочными заказами. Прошивку считал. Оказалась целая. Программатор был неисправен. Как выложить прошивку, что бы посмотрели, не знаю, пдскажите.
Добавлено 25/07/2006 03:01 Машинку еще не проверял, но по ходу дела копался в основном модуле. И надыбал такую вещь: Сопротивление на выводах 5, 8 L4949 320 ом, хотя на аналогичных рабочих платах по 4.9К. М/с ULN2003 выпаял. Затем сам стабилзатор выпаял. Все равно R=320 ом. Может ли высвечиваться F12 при неисправном процессоре в главном модуле? |
| fed 25/07/2006 07:19 |
может,может .Модуль меняй основной.Или 4949 выпаяй и проверь какое будет напряжение. |
| moon 25/07/2006 12:10 |
если L4949 сгорела ,то процу точно пипец |
| Konipet 26/07/2006 01:08 |
Напряжение или сопротивление ? Добавлено 26/07/2006 02:10 Выпаял. Сопротивление такое же. |
| fed 26/07/2006 07:26 |
заказывай похороны модулю. |
| Konipet 26/07/2006 21:16 |
Спасибо, ребята. Модулю выписал свидетельство о смерти.Подкинул исправный модуль и увидел что и плата индикации не совсем впорядке. Поскольку СМ очень плохо выглядит, хозяева решили на нее не тратиться, а купить новую.
Тему можно закрыть. |
