LG WD-10130T не запускается, мигают индикаторы
Помошник
04/07/2006 00:27
После старта любой программы, индикатор выбранной программы мигает, люк не блокируется. Через несколько секунд индикатор выбранной программы гаснет и начинают моргать индикаторы относящиеся к температуре воды, а также индикаторы "предварительный", "дополнительный", "Экономный", "Без складок". Индикаторы скорости центрифуги не горят. что это за ошибка. Напряжение на блокиратор люка не поступает, при проверке блокиратора отдельно от СМА, методом подачи на контакт 1-3, 220В, блокиратор срабатывает.Сбросьте коды ошибок на эту модль, она без дисплея.
fed
04/07/2006 04:13
зачем тебе коды?ковыряй модуль от герметика и пропаивай все реле ,симисторы,дросселя,трансформатор!вообщем везде где есть кольца в пайке, пропаяй .
Помошник
04/07/2006 14:19
fed писал:
Хотелось бы знать, что "ковыряю" в нужном направлении, а то вдруг проблема заключается в датчике уровня или в температурном сенсоре.
CCK
04/07/2006 14:27
Помошник, а сколько лет твоей машинке ? когда ее купил, может быть не прошло еще 36 месяцев со дня покупки, если это так, то не трогай машинку, а вызови спецов из сервиса, они сделают БЕСПЛАТНО и качественно
а если прошло больше 36 месяцев, то делай как советует fed
fad
04/07/2006 18:28
Помошник писал:
fed писал:
Ковыряй не задумываясь!!!!. Тока не торопись. НАчни с того что отколупай по периметру. Затем возьми две отвёртки, одну тонкую другую широкую. Подсовывай тонкую отвёртку под плату со стороны трансформатора!!!!!!!!!!! Тут главное не торопиться, плата пойдёт медленно сама не усердствуй, подсовывай широкую отвёртку чуть далее и перекидывай тонкую и т.д. Косяк бывает часто на контактах реле подачи напряжения на замок, они отгорают от платы, но если "черноты" на плате не найдёшь, то смотри контакты в самой релюхи, было и такое. Советую проармировать контакты на плате проволокой. Пиши, если возникнут вопросы.
Помошник
04/07/2006 21:16
Так значит проблема с машинкой в том, что не срабатывает блокиратор двери? Я правильно понял?
Konipet
04/07/2006 21:28
90%
Помошник
04/07/2006 22:07
90% это не 50, буду пробовать. темболее модуля нет, а уверенность, что копаю в нужном направлении присутствует.
fed
05/07/2006 06:56
феном подуй с обратной стороны и модуль выйдет легче
Помошник
07/07/2006 20:03
Вскрытие прошло успешно. Без фена пришлось бы туговато, и получилось бы грубо, по топорному. Произошло выгорание дорожек, подаюших питание на блокиратор. Самое интересное, что характер повреждений говорит о том, что попадание влаги на дорожки могло вызвать такой дефект, хотя весь модуль находится в диэлектрической оболочке. После востановления дорожек машина заработала. fed, , спасибо за умный совет.
Мастер2007
07/08/2007 22:47
Fed? А много таких модулей ремонтировал,залитых кампаундом?А?
ДОБАВЛЕНО 07/08/2007 23:48
Vitaly-kr
08/08/2007 00:07
Обяательно нужно проверить реле в замкнутом состоянии, должно быть КЗ. Иначе если есть сопротивление- сдохнет снова. Особо проблемные релюхи черного цвета NAIS ALE15B12, очень чувствительны к конденсату или просто некачественные. Советую менять на OEG с такими же параметрами.
v161
09/08/2007 21:57
Лучше модуль не вытаскивать, а вырезать пластмассу с обратной стороны. Так будет меньше микротрещин.
*fed
10/08/2007 08:47
Мастер2007 писал:
За вчерашний день два сделал.Вот и посчитай примерно сколько за год делаю.А писал я уже больше чем год назад ибо теперь пишу под ником клоном.
Vitaly-kr
10/08/2007 20:17
Абсолютно согласен с v161, да и внешне более прилично получается, следы обычно скрыты платой индикации. Я вырезаю сорокаватным паяльником, после ремонта запаиваю пластик назад и зачищаю.
SPOCHT
13/08/2007 21:11
Помошник, в 99% случаев, как и в твоём,проблема в прогорании дорожек в местах выводов реле питания и ТЭНа.Самый простой и безболезненный способ-вырезаем резаком из полотна ножовки прямоугольник по периметру релюшек,снимаем его,удаляем компаунд.Если выводы реле сильно подгорели,меняем их.А выводы реле пропаиваем жгутиками из проводов.Затем всю эту кашу заливаем глюком и сверху закрываем срезанным куском пластика и всё работает как новенькое!
Nik2009
03/10/2010 12:26
У меня машинка LG Wd-10150N 2003 г.в., сначала после 6 лет безотказной работы перестала греть воду, позвали мастеров с сервиса поменяли ТЭН, который прослужил 3 месяца (гарантийных!!!) и два дня, супруга приловчилась наливать горячую воду и пока все это в таком виде работало, но с недавних пор стала выдавать ошибку двери "de", по настроению, т.е. периодически. А вот на днях вообще отказалась включаться, значок блокировки двери вообще не загорается. Я почитал ваш форум и решился глянуть что там и как.Прозвонил ТЭН- глухо, "мертвый". Снял датчик двери (вернее, устройство блокировки двери) долго крутил в руках пока приблизительно понял механическое устройство, вот как проверить живой он или нет не знаю - подскажите, пожалуйста. Снял плату управления, хочу вырезать пластик в месте релюшки двери посмотреть что там с дорожками. Заранее благодарен за любую помощь
ДОБАВЛЕНО 03/10/2010 13:29
И еще хотел спросить - чем вызвано такое быстрое перегорание ТЭНа, некачественная запчасть или проблема с главной платой ?
юра1978
03/10/2010 15:11
перед тем как ковырятся забей в гугль "ошибка de" найдешь , там разжовано до предела.
Nik2009
03/10/2010 19:47
Спасибо огромное ! Прочитав форум воодущивился на подвиг и даже благополучно его совершил !!!
Много делал запросов разных, а вот про "ошибка de" честно не догадался - спасибо. Действительно просто шквал информации по данной проблеме. Вопрос в моем случае временно решился следующим образом- в УБЛ на контакте с желто-красным проводом (1 на колодке) был подгоревший контакт - почистил, разобрал УБЛ, обнаружил чуток подгоревший контакт №2 ( там система 1324, 4-го нет просто место под него) - подчистил. Модуль осмотрел вроде потемнений пластика нет - вскрывать не стал. Собрал, включил --- две стирки прошла тьфу,тьфу,тьфу, успешно. Планирую все-таки поменять УБЛ на новый - конечно если найти удастся и поменять ТЭН.
И еще раз хотел спросить - чем вызвано такое быстрое перегорание ТЭНа, некачественная запчасть или проблема с главной платой ?
юра1978
03/10/2010 21:08
скорее всего,если взял то что поставляет лг.возьми например kawai (от самсунг и лг) и забудь что тен может перегореть
Nik2009
03/10/2010 22:51
Если можно поточнее насчет "kawai ", с запчастями большой напряг, предыдущий ТЭН ставили как раз лж-шники, поскольку видать у них другого и нет, а посему придется заказывать и нужно знать, что подойдет. Насколько я понимаю они отличаются по размерам, мощности, креплениям и т.п. Поэтому и прошу поточнее название, модель, размер, мощность - чтоб уже знать что искать. Заранее благодарен.
Рифат
04/10/2010 10:33
Nik2009, какие проблемы вызвать мастера ?
юра1978, тебе на шею медаль мля надо повесить золотую ,да потяжелее и в воду на глубину отправить покупаться. Робин гуд хренов гы-гы
юра1978
04/10/2010 23:16
grifat, я всегда помогу людям которым такие как ты "спецы" не могут даже тэн поставить нормальный.
Мелиор
04/10/2010 23:26
юра1978, ты людям помогаешь не из-за человеколюбяи, а из-за желания самоутвердиться. И на grifatа ты батон не кроши, он политику правильно понимает, в отличии от некоторых.
Nik2009, это форум мастеров, а не клиентов. Вам подсказали, дальше можете общаться в личке (кстати по поводу тэнов ерунду вам написали)
Тему закрываю
