сма LG WD-8002C НЕТ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ОТЖИМА | |||
| makar.m1 08/07/2006 18:55 |
СМА LG WD-8002C
Был забит насос . После прочистки нестала отжимать после предварительной стирки, во время полоскания. Окончательный отжим по времени происходит наполовину, потом барабан останавливается, к-аппарат щелкает |
| moon 08/07/2006 19:11 |
а можно по падробнет!!!что она делает после прадварительной стирки и что между палосканиями?и что значит окончательный отжим происходит на половину ,ты что по времяни засекал? |
| makar.m1 08/07/2006 19:23 |
После предварительной стирки сливает воду, раньше отжимала и набирала воду на основную стирку. Сейчас барабан стоит к-аппарат тикает. В конце стирки отжим начинается, к-аппарат проходит полвину сегмента отжима, барабан останавливается (максимальных оборотов не достигает). К-аппарат дощелкивает спокойно до конца. |
| moon 08/07/2006 19:31 |
сними крышку корпуса ,потом ними трубку пресостата и дунь в неё ,да посильнее ,может дерьмо попало ,раз насос забит был!а потом и в пресостат дунь не поленись и проверь как контакты замыкает! |
| makar.m1 08/07/2006 19:46 |
Реле уровня работает нормально. Трубочка продувается. Двигетелем управляет к-аппарат или плата? |
| moon 08/07/2006 20:19 |
плата.но командник тоже участвует . |
| makar.m1 08/07/2006 20:33 |
И кто из них идет в отказ? Если плата, на что обратить внимание? |
| moon 08/07/2006 20:43 |
странно ,а с машинкой больше ничего небыло?просто насос почистили и она в стопор вошла?ну вообще по плате не могу ничего сказать ,я её не видел .причин много может быть,на плате симистор проверь ,а лучше замени,он на радиаторе стоит !но скорее всего у тебя что то с командником!я так предпологаю,вот пщупать бы самому и посмотреть большебы сказал . |
| makar.m1 08/07/2006 22:30 |
Не отжимала, так как из-за клинувшего насоса не сливала воду. Насос прочистил, отжим появился, только
| Rain 08/07/2006 22:42 |
makar.m1, попробуй снять трубку с прессостата и включить на слив, предварительно ее продуй, потом цепляешь ее на место , заливаешь воду, переключаешь на слив, отжим. |
| makar.m1 08/07/2006 22:50 |
Спасибо, завтра попробую.А в чем фишка?
| Rain 08/07/2006 22:52 |
В систему может попасть воздух, из за этого не правильно работать.
Добавлено 08/07/2006 23:56 Ещё продуй сам пресостат. |
| makar.m1 08/07/2006 22:57 |
Так он там и должен быть |
| Rain 08/07/2006 23:07 |
Я имею ввиду пробку, воздушную. |
| Konipet 08/07/2006 23:34 |
Он имеет ввиду пробку воздушную в сливном шланге.
Добавлено 09/07/2006 00:35 А в трубке прессостата бывает водяная пробка. |
| Rain 09/07/2006 00:36 |
Пардон не правильно выразился, водяная пробка конечно же в трубке прессостата. |
| makar.m1 09/07/2006 09:41 |
Проверил,продул : после предварительной стирки воду сливает, отжима нет. После основной стирки - слив, отжима нет (барабан - стоит, к-аппарат - тикает, щелкает) . На полоскании смена воды происходит, отжима - нет. Дальше
| Rain 09/07/2006 11:03 |
Может ты чего повредил, пока насос чистил? Смотри где ковырялся. |
| fed 09/07/2006 14:10 |
у тебя командник с маленьким модулем что ли в этой стиралке? |
| Konipet 09/07/2006 18:12 |
А как проходит сейчас программа отжима ? |
| moon 09/07/2006 20:00 |
а ты как до насоса добирался?он там может на движке клемму задел и там контакта нет !!! |
| makar.m1 09/07/2006 21:52 |
да, модуль маленький, к-аппарат - ЕС 4643
Добавлено 09/07/2006 22:56 А насос через фильтр прочистил, там мусор его клинил |
| Konipet 09/07/2006 23:41 |
Не знаю эту модель, но по аналогии, если у нее две скорости отжима и возможно первая не включается, а начинает со второй. Отжим у нее без задержки проходит? |
| fed 10/07/2006 06:42 |
там коллекторный двигатель и не две скорости |
| makar.m1 10/07/2006 06:43 |
машина марки LG, но как две капли воды похдит на ВЕКО. отжим как раз начинается (перавя скорость) , но не заканчивается
Добавлено 10/07/2006 07:47 да двигун коллеторный, но скорость ожима не регулируется (800) |
| Konipet 10/07/2006 19:35 |
Если модуль маленький, то скорость наверно задается командником, а в нем возможно контакт не срабатывает. |
| fed 10/07/2006 20:25 |
по любому
Добавлено 10/07/2006 20:25 по любому.а ещё в модуле замени все литы |
| makar.m1 10/07/2006 21:20 |
fed, поясни,пожалуйста, что такое литы? |
| Konipet 10/07/2006 21:59 |
Электро-литы |
| makar.m1 12/07/2006 21:29 |
ура! машина работает, спасбо за участие. Оказалось, подгорели контакты в команднике. |
