сма LG WD-8002C НЕТ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ОТЖИМА
makar.m1
08/07/2006 18:55
СМА LG WD-8002C
Был забит насос . После прочистки нестала отжимать после предварительной стирки, во время полоскания. Окончательный отжим по времени происходит наполовину, потом барабан останавливается, к-аппарат щелкает
moon
08/07/2006 19:11
а можно по падробнет!!!что она делает после прадварительной стирки и что между палосканиями?и что значит окончательный отжим происходит на половину ,ты что по времяни засекал?
makar.m1
08/07/2006 19:23
После предварительной стирки сливает воду, раньше отжимала и набирала воду на основную стирку. Сейчас барабан стоит к-аппарат тикает. В конце стирки отжим начинается, к-аппарат проходит полвину сегмента отжима, барабан останавливается (максимальных оборотов не достигает). К-аппарат дощелкивает спокойно до конца.
moon
08/07/2006 19:31
сними крышку корпуса ,потом ними трубку пресостата и дунь в неё ,да посильнее ,может дерьмо попало ,раз насос забит был!а потом и в пресостат дунь не поленись и проверь как контакты замыкает!
makar.m1
08/07/2006 19:46
Реле уровня работает нормально. Трубочка продувается. Двигетелем управляет к-аппарат или плата?
moon
08/07/2006 20:19
плата.но командник тоже участвует .
makar.m1
08/07/2006 20:33
И кто из них идет в отказ? Если плата, на что обратить внимание?
moon
08/07/2006 20:43
странно ,а с машинкой больше ничего небыло?просто насос почистили и она в стопор вошла?ну вообще по плате не могу ничего сказать ,я её не видел .причин много может быть,на плате симистор проверь ,а лучше замени,он на радиаторе стоит !но скорее всего у тебя что то с командником!я так предпологаю,вот пщупать бы самому и посмотреть большебы сказал .
makar.m1
08/07/2006 22:30
Не отжимала, так как из-за клинувшего насоса не сливала воду. Насос прочистил, отжим появился, только
makar.m1 писал:
Rain
08/07/2006 22:42
makar.m1, попробуй снять трубку с прессостата и включить на слив, предварительно ее продуй, потом цепляешь ее на место , заливаешь воду, переключаешь на слив, отжим.
makar.m1
08/07/2006 22:50
Спасибо, завтра попробую.А в чем фишка?
makar.m1 писал:
Rain
08/07/2006 22:52
В систему может попасть воздух, из за этого не правильно работать.
Добавлено 08/07/2006 23:56
Ещё продуй сам пресостат.
makar.m1
08/07/2006 22:57
Так он там и должен быть
Rain
08/07/2006 23:07
Я имею ввиду пробку, воздушную.
Konipet
08/07/2006 23:34
Он имеет ввиду пробку воздушную в сливном шланге.
Добавлено 09/07/2006 00:35
А в трубке прессостата бывает водяная пробка.
Rain
09/07/2006 00:36
Пардон не правильно выразился, водяная пробка конечно же в трубке прессостата.
makar.m1
09/07/2006 09:41
Проверил,продул : после предварительной стирки воду сливает, отжима нет. После основной стирки - слив, отжима нет (барабан - стоит, к-аппарат - тикает, щелкает) . На полоскании смена воды происходит, отжима - нет. Дальше
makar.m1 писал:
. Что может быть с симистром? двигатель то работает.
Rain
09/07/2006 11:03
Может ты чего повредил, пока насос чистил? Смотри где ковырялся.
fed
09/07/2006 14:10
у тебя командник с маленьким модулем что ли в этой стиралке?
Konipet
09/07/2006 18:12
А как проходит сейчас программа отжима ?
moon
09/07/2006 20:00
а ты как до насоса добирался?он там может на движке клемму задел и там контакта нет !!!
makar.m1
09/07/2006 21:52
да, модуль маленький, к-аппарат - ЕС 4643
Добавлено 09/07/2006 22:56
А насос через фильтр прочистил, там мусор его клинил
Konipet
09/07/2006 23:41
Не знаю эту модель, но по аналогии, если у нее две скорости отжима и возможно первая не включается, а начинает со второй. Отжим у нее без задержки проходит?
fed
10/07/2006 06:42
там коллекторный двигатель и не две скорости
makar.m1
10/07/2006 06:43
машина марки LG, но как две капли воды похдит на ВЕКО. отжим как раз начинается (перавя скорость) , но не заканчивается
makar.m1 писал:
Добавлено 10/07/2006 07:47
да двигун коллеторный, но скорость ожима не регулируется (800)
Konipet
10/07/2006 19:35
Если модуль маленький, то скорость наверно задается командником, а в нем возможно контакт не срабатывает.
fed
10/07/2006 20:25
по любому
Добавлено 10/07/2006 20:25
по любому.а ещё в модуле замени все литы
makar.m1
10/07/2006 21:20
fed, поясни,пожалуйста, что такое литы?
Konipet
10/07/2006 21:59
Электро-литы
makar.m1
12/07/2006 21:29
ура! машина работает, спасбо за участие. Оказалось, подгорели контакты в команднике.
