Стиралка Indesit WS105TX: ошибка №3
j0hny
14/07/2006 10:59
Добрый день уважаемые мастера!
Предыстория такая: стиралка Indesit WS105TX (это на передней панели значится, а сзади на наклейке еще стоит в скобочках EX).
Началось все с того, что подгорели контакты моторчика на коммандоаппарате (КА), сгорел симистор Q7 и одна дорожка на модуле управления. Код ошибки вначале не посмотрел, но помню что машинка стояла мертво - ничего не происходило и КА не вращался. Дорожку восстановил, симистор заменил на аналог BCR1AM-8 (12-й не нашел). Все подключил назад, и вот тут то машинка показала мне код ошибки №3, при этом одновременно заливается и сливается вода, крутится КА.
Датчик температура проверил - все нормально. Получается - косяк с прошивкой или модулем целиком. Отнес модуль мастерам проверить прошивку - оказалось, что ПЗУ померла. Поставили новую и записали прошивку для Indesit WS105TX(EX) (а была еще просто Indesit WS105TX). Собрал все назад и... хммм...
Теперь состояние следующее:
>> на программах 1,2.. КА не крутится, светодиод ведет себя следующим образом: три быстрых вспышки - короткая пауза - вспышка около секунды - короткая пауза - вспышка около полсекунды - пауза ок. 2 секунд. Примерно так: "- - - _ –––– _ –– ____" и машинка больше ничего не делает. Подскажите, что бы это значило???
>> на программах с 7 снова выдается ошибка №3, крутится КА, включаются одновременно клапан заливки воды и слив. сумашествие
Подскажите, пожалуйста, в каком направлении двигаться? Стоит ли пытаться менять прошивку на Indesit WS105TX (без EX), либо всетаки придется менять модуль целиком??? недовольство, огорчение
fed
14/07/2006 13:05
где серийник машинки?В какую пзу заливали софт?Подробнее!
j0hny
17/07/2006 07:02
WS 105 TX EX,
S/N: 205291762 * 80233560101
● Наклейка на модуле:
Magnetek
215007255.00
SETT./ANNO: 20/02
S.N. 62517 ED.03
2.22 MASK
● Маркировка платы:
WR@P 0020.5 LB2000 UNI-ST
● новая ПЗУ-шка:
CHN M
93C86W6
K08118
P.S. горел участок дорожки идущей с Q3 на 3-й контакт разъема CNF
P.P.S для 3-й ошибки написано: " Проверить контакты разъема САN на электронном модуле." Но у меня разъем CNA пустой, а датчик температуры приходит на CNB (ноги 1,2)
fed
17/07/2006 07:59
j0hny писал:
● новая ПЗУ-шка:CHN M
93C86W6
K08118
теперь ответь стоят ли в обвязке пзу 3 конденсатора на 2,3,4 ноге пзу?
j0hny
17/07/2006 08:21
нет не стоят
вот фото платы
fed
17/07/2006 08:28
C14.C15.C16 для них даже место есть,ставь по 680 пикофарад на эти места и всё будет тип топ. классно!То есть должно быть так.
j0hny
17/07/2006 09:35
Спасибо огромное fed, сегодня попробую
Еще вопрос: если не сложно, можете скинуть на всякий случай правильную прошивку для моей стиралки на почту ***
Буду весьма признателен! браво!
j0hny
17/07/2006 21:17
Эх... не сработало недовольство, огорчение Симптомы все теже самые: выдается ошибка №3, крутится КА, работают одновременно клапан заливки воды и слив.
только вот этот глюк изчез, о котором я раньше писал:
● на программах 1,2.. КА не крутится, светодиод ведет себя следующим образом: три быстрых вспышки - короткая пауза - вспышка около секунды - короткая пауза - вспышка около полсекунды - пауза ок. 2 секунд. Примерно так: "- - - _ –––– _ –– ____" и машинка больше ничего не делает. Подскажите, что бы это значило???
Что делать дальше? Пробовать поменять прошивку еще раз или все-таки менять модуль? А то новорожденный ребенок все серьезней дает о себе знать кучей пеленок подмигивание , которые приходится пока стирать вручную... хммм...
fed
17/07/2006 21:34
завтра кину прошивку и думаю всё пойдет
j0hny
17/07/2006 22:48
Пасибо, хочется верить, что так и будет улыбка
j0hny
18/07/2006 18:41
Спасибо, fed, за прошивку – попробую завтра или в четверг, тогда напишу о результатах...
j0hny
24/07/2006 21:02
Как ни жаль, но стиралка так и не заработала - все та же ошибка №3, хотя перед началом ее индикации машинка успевает на некоторых программах немного повертеть барабаном, или залить немного воды.
Что еще примечательно – не определяются положения "● STOP (RESET)" на КА. Например, на том положении "●", что идет после "1h" машина успевает повертеть барабаном, прежде чем показать ошибку.
Видимо судьба одна - замена модуля???
Что посоветуете, уважаемый fed?
fed
25/07/2006 07:17
j0hny,ты обвязку сделал пзушки?Если не определяет сброс то некорректно с прошивкой работает,не та версия и т.д.
j0hny
25/07/2006 21:37
Да, само-собой, обвязку сделал первым делом, потом мне записали в пзушку прошивку, выложенную тобой, и усё - результат описал выше...
fed писал:
мне особенно нравится "и т.д." подмигивание
fed
25/07/2006 21:48
ну может и проц ,модуль нужен?
Добавлено 25/07/2006 21:50
сам селектор кстати проверил?
Konipet
26/07/2006 01:00
А как насчет влажности и промывки платы? Выводы моторчика на селекторе часто выгорают именно в таком случае.
j0hny
26/07/2006 06:29
Konipet писал:
В нормальном состоянии с влагой все в норме, а то, что влага стала причиной - я не сомневаюсь, т.к. машинка сгорела через день после того, как жена добавила к порошку какую-то не ту хрень, и все вспенилось так, что пена лезла из лотка для порошка.
Плату протер спиртом со стороны дорожек, че ей еще надо?
Добавлено 26/07/2006 07:37
fed писал:
Да селектор разбирал, почистил дорожки - вроде все нормально, да и назад собрать его неправильно, по-моему, невозможно.
Был бы у меня программатор - еще бы помучился немного, а так, думаю, уже пора топать за модулем - унас в Новосибирске в сервис центре он стоит баксов 80 плюс еще память сколько-то там.
Заказал бы по и-нету, но времени уже ждать нашу почту нету недовольство, огорчение
ludit
26/07/2006 13:54
Отпаяй 6ю ногу и припаяй ее к 5ой (тоесть поменяй 16ти битную на 8ми битную организацию памяти)
j0hny
28/07/2006 14:30
Всё, я отмучился... Вылечил машину радикальным способом - купил новый модуль и ПЗУшку к нему впридачу.
    ● fed, огромное спасибо за консультацию, респект!
P.S. Хочу отметить, что качество нового модуля в плане влагозащищенности намного превосходит тот, что стоял изначально в машинке. Новый полностью покрыт лаком с обеих сторон (поверх деталюшек) – умеют же делать, когда захотят.
