Сма Аристон AVD127.при включении нет индикации | |||
| ivander 15/07/2006 01:50 |
доброго времени суток.
не включается ariston-avd127. при включении в сеть не загорается подсветка экрана а если присмотреться то (может) код ошибки на экране II (толи 11)
либо ее просто заглючило и никакого кода
есть подозрения что может от влажности, но не хочется ее разбирать родимую
хелп ми плиз ![]() |
| fed 15/07/2006 07:23 |
вызови мастера,придется я думаю менять дисплей или основной модуль |
| ivander 15/07/2006 13:32 |
уважаемый fed, был бы я бАльшом городе яб сразу вызвал бы.
живу в чукотском АО где например гнилой GNUSMAS (читать наоборот) стоит 25т.р. спец контор и мастеров просто нет. вытащил плату протер спиртом все что можно высушил плату, контакты, проверил датчики вроде все нормально - признаки смерти вроде остались прежнеми теже две "II" нет ли схемы принципиальной для данной платы моей стиралки либо скажи место куда ее стукнуть
просто ребенок малец малой стирка копится покупать новую жуть как ломает ;-) а видать придется
p.s. только что постирал руками ![]() |
| fed 15/07/2006 13:36 |
| moon 15/07/2006 16:34 |
в вашей кулугурии лучше было гнуса купить ,его хоть отремонтировать проще. там почти всё востанавливается ,а вот в этом долбоном мерлоне нет .да и ремонт вам в такую копеечку выйдет ,тоже.а менят вам плату индикации точно придётся .у них процы очень гнилые .от чего и страдают. |
