Indesit W83T EX Проблема с программой | |||
| saniek62 15/07/2006 21:39 |
Indesit W83T EX, S/N 110306157 46233100201,модуль215005350.27,версия1.32 Останавливается на полоскании перед отжимом.Остальные режимы в норме.При принудительном включении данного режима включаеться светодиод (без мыргов),и машина зависает ничего не делая.Ошибку машина не показывает,тест показал ошибку кнопок.Коммандник и переменник почищены и в норме,на термодатчике 3,5в,ТЭН,двигло,прессостат в порядке.Родная прошива в хлам.Заливал свою, и с сайта,результат тот-же.По моему засада все-же в прошиве.Может кто поделится? Заранее благодарен. |
| niksergej 15/07/2006 22:35 |
Не понял???Останавливается на последнем полоскании перед отжимом??? Или после стирки ни одно полоскание вообще не делает??? Ещё как останавливается, с водой или без??? |
| StreamX 16/07/2006 01:50 |
А ты помпу проверял?
Мне здаётся, что дело в помпе, а не в прошивке! Либо цепь управления двигателем на отжим. |
| saniek62 16/07/2006 11:28 |
Прошу извинить за неточность.Проходят все полокания и останавливается на последнем отжиме С ВОДОЙ.А после откачки воды и "сброса" при включении этого режима "виснет".Помпа в норме 100%.Stream X поясни про " цепь управления двигателя на отжим". Спасибо за отклики |
| fed 16/07/2006 12:38 |
держи прошивку. |
| saniek62 16/07/2006 14:38 |
fed огромное спасибо.Завтра доберусь до машины отпишусь.С уважением. |
| Владимир0204 17/07/2006 08:23 |
К нам пришла машина такаяже модель только серийник 211057465 46233100401 Проблемма такая же прошивка в хлам залил другую и то-же самое fed спасибо за прошиву сщас буду пробовать отпишусь. |
| Владимир0204 17/07/2006 11:30 |
fed, Спасибо за прошивку всё пошло. |
| fed 17/07/2006 14:15 |
Владимир0204, ![]() |
