Стиральная машина Indezit wt80 неработает
rei68
18/07/2006 09:59
стиральная машина Indesit WT80. После выбора программы включается, набирает воду, затем ручка выбора программ начинает перешелкиваться с частотой 1-2 сек по кругу, воду сливает.Работает только отжим.В чём проблема помогите.
fed
18/07/2006 13:17
читай коды ошибок мерлони
rei68
18/07/2006 14:47
при воборе любой 1-8 програмы ст.м набирает воду,начинает якобы стирать -2секунды,потом сливает воду ,затем ручка выбора программ начинает перешелкиваться с частотой 1-2 сек по кругу не останавливаясь,лампочка мигает 10раз содинаковым интервалом гаснит на 5сек и т.д
Rain
18/07/2006 15:06
F10, читай коды ошибок.
rei68
18/07/2006 15:29
F10: Датчик уровня в положении «пустой» или в нейтральном положении (ни «пустой», ни «полный»).
1. Проверить контакты разъема CN1 на модуле.
2. Проверить контакты на датчике уровня.
3. Проверить целостность проводки от датчика к модулю.
4. Заменить модуль или датчик уровня
Можно ли проверить датчик на работуспособность?
fed
18/07/2006 15:49
можно,для этого нужно вызвать мастера
rei68
18/07/2006 15:50
спасибо
случайный
12/08/2006 17:19
машинка Indezit WT80CSI похоже сгорел клапан, отгорела ножка симистора Q6, подгорела дорожка на Q3, сгорела пара резисторов R21, R22, следы нагрева R46, R48, R49, D4, D5, D7, D8, R9, R14, Что можете подсказать? Может купить блок управлекния? А где?
fed
12/08/2006 17:30
случайный писал:
еврозип
случайный
19/08/2006 17:30
машинка WT80CSI блок починили, но после ремонта не работает нагрев на всех программах. Что можете подсказать? ТЭН исправен, проводники на ТЭН датчик температуры исправны.
случайный
20/08/2006 04:30
Стиральная машина WT80SCI блок отремонтировали, программы работают, но без нагрева воды. При прозвонке на сопротивление (по постоянному току) переключатель температуры показывает: 30- обрыв?, 40- обрыв?, 50-обрыв?, 60-1919 Ом, 70-1569 Ом, 80-938 Ом, max-7 Ом. Что это означает? Как управляется температура?
fed
20/08/2006 06:57
проще пареной репы!ты его разбери и поймешь,он дохлый
