Стиралка INDESIT WISL85 убитая eeprom. | |
| vit_311 19/07/2006 08:08 |
Накрылась память. Микруху купил,но нет прошивки.Если у кого есть скиньте,заранее благодарен. |
| fed 19/07/2006 08:17 |
vit_311,а вот эту не пробовал? |
| vit_311 21/07/2006 11:41 |
Спасибо Fed, попробую. Проблема вот в чём, плата в этой машинке, стоит от AVL95 внешне похожа, но неправильно выполняет команды с пульта управления, и это после того как я залил прошивки данной модели.Т.е. wisl85. При отжиме не крутится барабан. Будет ли данная плата работать в этой модели? |
| vit_311 07/09/2006 13:25 |
Память перешил под 85 модель WISL далее проблема с блоком управления часть команд неправильно выполняет.Замена решила все проблемы,даже подошел модуль управления с другим разъемом,но с переделкой. |
