стиралка Whirlpool AWT 2287/3 нет запуска программ | |
| vaz 20/07/2006 19:12 |
Добрый день.Машинка не запускается,вся навеска отдельно рабочая,замок блокируется,напруга с него поступает.В поиске нашел тему аналогичную от26.05.06,в ней moon решил эту проблему,отремонтировав плату.У меня случай один в один,наполовину плату разобрал и встал в тупик-нужно вытащить ось,снять диски ,чтобы добраться к обратной стороне платы,может хитрость какая?Кто уже прошел это подскажите пожалуйста.Moon,подскажи если не трудно.
Фотки прилагаю. |
| moon 20/07/2006 20:50 |
ну вопервых надо защёлки ослабить а вовторых смотрю раз уж вы таймер раздербанили ,то просто штырь выдавливайте и всё ,там просто кажется что он не выходит!это не так ! я тоже когда столкнулся долго в руках вертел,этот дЭвайс.(конструктору надо в руки накакть!)и вынуть плату!аккуратно!!!при сборке таймера отпаять два контакта который у вас остались на части корпуса от таймера!их надо было и при разборке отпаять и давить на этот долбыный штырь,опять же аккуратно!!!! |
| Konipet 21/07/2006 01:00 |
А че сразу в плату полез. Надо начинать с простого. Клапан проверил? |
