СМА Bosch WFO 1661 Maxx не греет воду
lones
22/07/2006 19:49
Господа Специалисты, хотел бы узнать ваше мнение.
После начала работы, набирается вода и начинается стирка, но вода не греется, режимы (от стирки к полосканию) не переключаются, а также если установить в ручную режим полоскания, то полоскание пройдет в одной воде без замены. Неисправен модуль управления или могут быть варианты?
У местных мастеров модулей в наличии нет, узнавал. Могут только тэн сменить.За вызов все равно возьмут денег.
Rain
22/07/2006 21:08
Например датчик температуры.
moon
22/07/2006 21:39
а если отжим поставить воду сливает ?
lones
22/07/2006 21:41
А из-за неисправности датчика температуры может не переходить к полосканию?
Добавлено 22/07/2006 22:43
moon писал:
Да, все сливает и отжимает, все как положено.
fed
22/07/2006 23:14
с чего всё началось?
мишання
23/07/2006 00:00
lones писал:
Смотри по порядку цепь нагрева(тен,рег.температуры,плату,проводку),сделаеш нагрев, дальше посмотрим.
fed
23/07/2006 08:43
Rain писал:
Или пробой тэна.Попробуй просто вилку в розетке перевернуть.Если заработает ,менять тэн.
lones
23/07/2006 09:58
fed писал:
Rain писал:
Переворачивание вилки в розетке не помогло.
Началось все одномоментно. Без всяких шумовых и прочих визуальных эффектов. Закинули белье стирать, а машинка к полосканию не переходит, так еще и воду не нагрела. Накануне все было в норме.
Замечу одну деталь:
Если установить полоскание, то на режим отжима переключается самостоятельно. Но воду меняет только 1 раз в самом начале.
мишання
23/07/2006 10:42
Все верно смотри нагрев,на полоскании нагрев не включаеться вот поэтому и проходит полоскание.
lones
23/07/2006 12:03
мишання писал:
вода при этом должна 1 раз меняться, только перед началом полоскания?
т.е. проблема вероятно в цепочке нагрева воды, из-за чего и программа работает некорректно?
fed
23/07/2006 12:10
кстати ты в модуль не лазил?
lones
23/07/2006 12:17
fed писал:
Нет, ничего не делал.
fed
23/07/2006 12:42
тогда проверь терморезистор
lones
25/07/2006 19:29
Господа Специалисты!
Я никого не собирался вводить в заблуждение, так что прошу простить, если это имело место быть.
Я не являюсь мастером по ремонту бытовой техники, а всего лишь владелец экземпляра указанной в теме модели.
Советы что проверить, могут быть приняты только с приложением подробной инструкции как это сделать.
Но в действительности я лишь хотел узнать Ваше экспертное мнение.
Точнее на выходе сформировать список всех возможных диагнозов неисправности,
чтобы принять решение как мне дальше поступить.
Все еще на это надеюсь.
fed
25/07/2006 21:01
тогда нужно вызвать кого то из нас
moon
25/07/2006 22:41
на тэне стоит дачик ,сними контакты и замерь сопротивление .должно быть при комнатной температуре примерно 4-6килоома .
lones
27/07/2006 20:31
moon писал:
На датчике 5.76 кОм.
А на тэне какое сопротивление должно быть?
moon
27/07/2006 22:51
lones а на вашем тэне сколько?тэны по мощности разные ,у них разные сопротивления бывают.на вашем,если он исправен ,примерно 36 ом будет.могу ошибаться ,не помню я сколько точно,но сопотивление должно быть омное.напишите сколько у вас,отвечу нормальное или нет .попробуйте сделать следущее-снимите заднюю стенку и включите машинку на любой режим стирки,после начала программы примерно через минут 10 должно податься 220В на тэн,вот и замерте подаётся напруга на тэн или нет.при включении тэна машинка, барабан начинает вращать с более длительным шагом ,ну вы заметите!удачи!
Rain
27/07/2006 23:21
moon, у нее передняя стенка снимается.
moon
27/07/2006 23:33
недовольство, огорчение ой !!!!!да ,сори .....я что то сегодня не в себе !!!!!извиняюсь !!!снимать надо переднюю стенку !
Rain
28/07/2006 07:55
улыбка
lones
28/07/2006 08:38
moon писал:
Я уже отвинтил переднюю стенку, собственно так и замерял сопротивление датчика. С тэна снял клемы, сопротивление не меряется - обрыв. Сегодня еще померяю напряжение, узнаю подается ли. Только как включить стирку с отвинченной передней стенкой? Вывести свои провода от тэна, прижать переднюю стенку и захлопнуть люк?
Владимир0204
28/07/2006 09:03
Так меняй тен и не парься, только проверь пресостат(датчик уровня) если он залипает новый тен тоже сгорит.
lones
28/07/2006 10:01
Владимир0204 писал:
1. Где в Москве можно купить тэн к данной модели?
2. Как снять тэн для замены?
3. Как проверить датчик уровня?
moon
28/07/2006 10:38
подачу напряжения можно и с открытым люком проверить .у боша барабан очень нежно вращается и вода через края не плещется .вот тута купи тэн ! http://www.eurozip.ru/ меняй!и не парься больше с такой фигнёй, как проверка тэна!подумай сам как его снимать .там проще пареной рЭпы!
lones
28/07/2006 13:23
moon, а с датчиком уровня тоже не париться?
сегодня куплю тэн, надеюсь получится.
будьте на связи, пожалуйста улыбка
Владимир0204
28/07/2006 13:46
Проверяется продуванием несколько раз и прозвонкой замыкающего контакта, если нет залипания Можно оставлять. или можно проверить при включенной машине без воды посмотрев напругу на ТЭНе без воды её не должно быть.
lones
28/07/2006 14:06
Владимир0204 писал:
Подскажите где этот датчик и как он продувается.
Отсутсвие напряжения на тэне при включенной машине без воды - это сразу после начала стирки в течении 10 мин, как moon объяснял, напряжения на тэне быть не должно. Верно?
Владимир0204
28/07/2006 15:13
lones, Верно, а датчик уровня это коробочка к которой присоединяется тонка трубочка.
lones
28/07/2006 15:31
Владимир0204 писал:
Где искать, на баке или на корпусе? Внизу или вверху? Рядом с чем?
Вечером поищу.
Владимир0204
28/07/2006 16:47
Вверху крепиться к корпусу машинки а трубка от него идёт вниз к патрубку сливному .
lones
28/07/2006 19:41
Тэн реально сгорел.
moon
28/07/2006 22:32
lones писал:
Тэн реально сгорел.
это реальность жизни и можно сказать неизбежная вещь в эксплуотации стиральной машины!хотя теперь вы знаете как её разобрать и снять тэн.можно раз в год поусердствовать и почистить тэн.сделать можно всё в домашних условиях при помощи уксусной кислоты!удачи в больших и малых начинаниях!
lones
28/07/2006 22:40
Ур-р-р-а-а-а !!! Заработала !
Замена тэна решила все проблемы.
moon и fed , персональное большое спасибо Вам за оказанную помощь и поддержку. Остальным тоже большое спасибо за участие.
Потеряю работу, пойду стиралки чинить улыбка)
lones
02/02/2012 20:14
Подскажите где сейчас можно купить тэн к данной стиралке в Москве.
И какой тэн к ней подойдет?
Мелиор
02/02/2012 21:17
lones, хоть вы и из Москвы, но потрудитесь задавать вопросы в специально отведенных темах
Это было написано в 2006 году
lones писал:
А это сегодня
lones писал:
Обратится к мастеру? Да не за что!
lones
02/02/2012 21:41
Мелиор, где мне нужно задать вопрос?
у меня снова случилась поломка.
Сайта http://www.eurozip.ru/, через который я в прошлый раз покупал тэн, больше нет. Да и какой был тэн, я уже тоже не помню.
Поэтому и спрашиваю у уважаемых и знающих мастеров, чтобы узнать нужную мне информацию.
Мелиор
02/02/2012 22:33
lones, у нас в разделе есть темы
поиск запчастей
и
мастер в вашем городе
konkord16
04/11/2012 23:40
А еще можно забить в яндексе "запчасти для стиральных машин" в Москве и найти, что нужно. А тэн вытащить и посмотреть какой формы, а мощность указана возле клем.
ДОБАВЛЕНО 05 Ноябрь 2012, 00:41
Извиняюсь, не посмотрел меcяц.
