СМА Bosch WFO 1661 Maxx не греет воду | |||||
lones 22/07/2006 19:49 |
Господа Специалисты, хотел бы узнать ваше мнение.
После начала работы, набирается вода и начинается стирка, но вода не греется, режимы (от стирки к полосканию) не переключаются, а также если установить в ручную режим полоскания, то полоскание пройдет в одной воде без замены. Неисправен модуль управления или могут быть варианты? У местных мастеров модулей в наличии нет, узнавал. Могут только тэн сменить.За вызов все равно возьмут денег. |
Rain 22/07/2006 21:08 |
Например датчик температуры. |
moon 22/07/2006 21:39 |
а если отжим поставить воду сливает ? |
lones 22/07/2006 21:41 |
А из-за неисправности датчика температуры может не переходить к полосканию?
Добавлено 22/07/2006 22:43
Да, все сливает и отжимает, все как положено. |
fed 22/07/2006 23:14 |
с чего всё началось? |
мишання 23/07/2006 00:00 |
fed 23/07/2006 08:43 |
lones 23/07/2006 09:58 |
Переворачивание вилки в розетке не помогло. Началось все одномоментно. Без всяких шумовых и прочих визуальных эффектов. Закинули белье стирать, а машинка к полосканию не переходит, так еще и воду не нагрела. Накануне все было в норме. Замечу одну деталь: Если установить полоскание, то на режим отжима переключается самостоятельно. Но воду меняет только 1 раз в самом начале. |
мишання 23/07/2006 10:42 |
Все верно смотри нагрев,на полоскании нагрев не включаеться вот поэтому и проходит полоскание. |
lones 23/07/2006 12:03 |
вода при этом должна 1 раз меняться, только перед началом полоскания? т.е. проблема вероятно в цепочке нагрева воды, из-за чего и программа работает некорректно? |
fed 23/07/2006 12:10 |
кстати ты в модуль не лазил? |
lones 23/07/2006 12:17 |
Нет, ничего не делал. |
fed 23/07/2006 12:42 |
тогда проверь терморезистор |
lones 25/07/2006 19:29 |
Господа Специалисты!
Я никого не собирался вводить в заблуждение, так что прошу простить, если это имело место быть. Я не являюсь мастером по ремонту бытовой техники, а всего лишь владелец экземпляра указанной в теме модели. Советы что проверить, могут быть приняты только с приложением подробной инструкции как это сделать. Но в действительности я лишь хотел узнать Ваше экспертное мнение. Точнее на выходе сформировать список всех возможных диагнозов неисправности, чтобы принять решение как мне дальше поступить. Все еще на это надеюсь. |
fed 25/07/2006 21:01 |
тогда нужно вызвать кого то из нас |
moon 25/07/2006 22:41 |
на тэне стоит дачик ,сними контакты и замерь сопротивление .должно быть при комнатной температуре примерно 4-6килоома . |
lones 27/07/2006 20:31 |
На датчике 5.76 кОм. А на тэне какое сопротивление должно быть? |
moon 27/07/2006 22:51 |
lones а на вашем тэне сколько?тэны по мощности разные ,у них разные сопротивления бывают.на вашем,если он исправен ,примерно 36 ом будет.могу ошибаться ,не помню я сколько точно,но сопотивление должно быть омное.напишите сколько у вас,отвечу нормальное или нет .попробуйте сделать следущее-снимите заднюю стенку и включите машинку на любой режим стирки,после начала программы примерно через минут 10 должно податься 220В на тэн,вот и замерте подаётся напруга на тэн или нет.при включении тэна машинка, барабан начинает вращать с более длительным шагом ,ну вы заметите!удачи! |
Rain 27/07/2006 23:21 |
moon, у нее передняя стенка снимается. |
moon 27/07/2006 23:33 |
Rain 28/07/2006 07:55 |
lones 28/07/2006 08:38 |
Я уже отвинтил переднюю стенку, собственно так и замерял сопротивление датчика. С тэна снял клемы, сопротивление не меряется - обрыв. Сегодня еще померяю напряжение, узнаю подается ли. Только как включить стирку с отвинченной передней стенкой? Вывести свои провода от тэна, прижать переднюю стенку и захлопнуть люк? |
Владимир0204 28/07/2006 09:03 |
Так меняй тен и не парься, только проверь пресостат(датчик уровня) если он залипает новый тен тоже сгорит. |
lones 28/07/2006 10:01 |
1. Где в Москве можно купить тэн к данной модели? 2. Как снять тэн для замены? 3. Как проверить датчик уровня? |
moon 28/07/2006 10:38 |
подачу напряжения можно и с открытым люком проверить .у боша барабан очень нежно вращается и вода через края не плещется .вот тута купи тэн ! http://www.eurozip.ru/ меняй!и не парься больше с такой фигнёй, как проверка тэна!подумай сам как его снимать .там проще пареной рЭпы! |
lones 28/07/2006 13:23 |
moon, а с датчиком уровня тоже не париться?
сегодня куплю тэн, надеюсь получится. будьте на связи, пожалуйста ![]() |
Владимир0204 28/07/2006 13:46 |
Проверяется продуванием несколько раз и прозвонкой замыкающего контакта, если нет залипания Можно оставлять. или можно проверить при включенной машине без воды посмотрев напругу на ТЭНе без воды её не должно быть. |
lones 28/07/2006 14:06 |
Подскажите где этот датчик и как он продувается. Отсутсвие напряжения на тэне при включенной машине без воды - это сразу после начала стирки в течении 10 мин, как moon объяснял, напряжения на тэне быть не должно. Верно? |
Владимир0204 28/07/2006 15:13 |
lones, Верно, а датчик уровня это коробочка к которой присоединяется тонка трубочка. |
lones 28/07/2006 15:31 |
Где искать, на баке или на корпусе? Внизу или вверху? Рядом с чем? Вечером поищу. |
Владимир0204 28/07/2006 16:47 |
Вверху крепиться к корпусу машинки а трубка от него идёт вниз к патрубку сливному . |
lones 28/07/2006 19:41 |
Тэн реально сгорел. |
moon 28/07/2006 22:32 |
это реальность жизни и можно сказать неизбежная вещь в эксплуотации стиральной машины!хотя теперь вы знаете как её разобрать и снять тэн.можно раз в год поусердствовать и почистить тэн.сделать можно всё в домашних условиях при помощи уксусной кислоты!удачи в больших и малых начинаниях! |
lones 28/07/2006 22:40 |
Ур-р-р-а-а-а !!! Заработала !
Замена тэна решила все проблемы. moon и fed , персональное большое спасибо Вам за оказанную помощь и поддержку. Остальным тоже большое спасибо за участие. Потеряю работу, пойду стиралки чинить ![]() |
lones 02/02/2012 20:14 |
Подскажите где сейчас можно купить тэн к данной стиралке в Москве.
И какой тэн к ней подойдет? |
Мелиор 02/02/2012 21:17 |
lones, хоть вы и из Москвы, но потрудитесь задавать вопросы в специально отведенных темах
Это было написано в 2006 году
А это сегодня
Обратится к мастеру? Да не за что! |
lones 02/02/2012 21:41 |
Мелиор, где мне нужно задать вопрос?
у меня снова случилась поломка. Сайта http://www.eurozip.ru/, через который я в прошлый раз покупал тэн, больше нет. Да и какой был тэн, я уже тоже не помню. Поэтому и спрашиваю у уважаемых и знающих мастеров, чтобы узнать нужную мне информацию. |
Мелиор 02/02/2012 22:33 |
lones, у нас в разделе есть темы
поиск запчастей и мастер в вашем городе |
konkord16 04/11/2012 23:40 |
А еще можно забить в яндексе "запчасти для стиральных машин" в Москве и найти, что нужно. А тэн вытащить и посмотреть какой формы, а мощность указана возле клем.
ДОБАВЛЕНО 05 Ноябрь 2012, 00:41 Извиняюсь, не посмотрел меcяц. |
