Indesit W105TX не отжимает, не сливает воду | |
| uhty 24/07/2006 14:25 |
Indesit W105TX, 3 года. В последнее время начала сбоить - останавливаться во время стирки. Сливал через фильтр воду, перезапускал, иногда помогало, и машина стирала до конца. Положил машину на бок, снял насос и все резиновые патрубки. Почистил все. По настоящему было забито (прямо закипело от накипи) самое маленькое отверстие в механизме насоса, резиновый патрубок от которого подсоединен к барабану где-то сбоку (не снизу). Я обрадовался и был на 90% уверен, что устранил неисправность. НО ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ.
Описываю суть проблемы. Ставлю стирку на 6(стирка 70 мин.). Начинает стирку, переходит на 7, продолжает стирать вроде положенное время и останавливается. Не переходит на полоскание – не крутится барабан, не сливает воду, просто стоит. Сбиваю программу, ставлю отжим или слив – стоит без движений. Сбиваю, ставлю разные режимы стирки – стирает. Прошу помощи что делать. С уважением, Владимир. |
| fed 24/07/2006 14:44 |
менять насос.Купить можно в еврозипе |
| uhty 24/07/2006 15:23 |
Спасибо за столь быстрый ответ!
Если Вас не затруднит еще пару вопросов. 1)Насос сдох из-за засора который я описал? 2)Насос ремонту подается(хотя бы теоретически)? 3)Kакое рабочее напряжение мотора насоса(если знаете)? Еще раз спасибо! |
| fed 24/07/2006 17:43 |
1.из за износа он сдох,в том числе и из за мусора.2:не подлежит (хватит глупостью страдать).3:220 вольт ессно. |
