СМА Privileg OKO 70 нет включения тэнов
SANY-1s1
25/07/2006 14:31
privileg oko 70. У меня в машинке не работают тены. Сами тены исправные програматор исправный термо-регулятор исправен А вот мозги вопрос . Выполняет все программы стирка сушка а тены не включает Что может быть?
мишання
25/07/2006 15:46
Еще может быть проводка,плохой контакт или плохо померял.
SANY-1s1
27/07/2006 22:54
Тэны не включает программатор, программатор я проверял даже распаивал все Ок напруга на тэны все не идет кулачки программатора становятся в таком положении, что контакты которые включают тены не смыкаются. Как это все работает опиши если можешь А лучше электро схему машинки ее вольтажи исхему мозгов с вольтажами.
Rain
27/07/2006 23:19
SANY-1s1, ктож тебе даст схему с вольтажами, как ты выражаешься, да и прод номера не указал.
SANY-1s1
28/07/2006 15:24
Rain Я же указал фирму иномер машинки этого вроде, как достаточно, или я ошибаюсь скажи где смотреть. А причину ты можешь сказать такой проблемы?
fed
28/07/2006 16:25
модель указанна не полностью соответсвенно теме нет смысла больше тут висеть.
fed
06/08/2006 08:46
Вернул тему на место так как клиент прислал дополнительную информацию в виде фоток
Добавлено 06/08/2006 08:49
у тебя там в баке термостат или терморезистор стоит?
SANY-1s1
08/08/2006 16:20
Терморезистор
fed
08/08/2006 16:29
ну и меняй его а лучше замерь на нем напругу
SANY-1s1
10/08/2006 19:35
Если брать общий с корпуса машинки тонапруга составляет 20 вольт если брать с 220в если не ошибаюсь с фазы то 220в с другого провода 220в то ноль вольт. Звонил Ом-метром он сопротивление имеит тоесть целый (он стоит в баке в низу) если я не ошибаюсь. И мне кажеться что дело в мозгах потому что сгоревший был резистор визуально он цел т.е. нагара на нем нет просто не звониться. и в плате стоят похожи детали на транзисторы или это они и есть (ни один из них не звониться как транзистор либо они сгорели либо это не они ) подскажи что это. и на плате имеются коричневые точки наверное на плату попадала вода может и коротнула ее. все программы вроде выполняет стирает в лево в право, полоскает отжимает, а вот тены не включает.
fed
10/08/2006 20:31
щупы ставь не на корпус и фазу а на оба вывода термо резика и измеряешь напругу в течение цикла стирки а потом пишешь сюда
SANY-1s1
14/08/2006 18:58
Напруга составляет 5 вольт в течении стирки Термо-резистор целый я его вытащил нагрел слегка омы начали быстро падать. Заменял мозги, человек меня уверял, что они работают сто процентов но эфект тот же тены не включаются разбирал программатор но ничего там не нашел неисправного Интересно то , что програматор ставишь на включение тенов в ручную контакты сомкнуты собираю программатор звоню кантакты все Ок только я включаю машинку она все переводит в положение стоп включаю программу начинает стирать но тены опять не работают незнаю что делать честно задолбала она меня.
nikush
25/08/2006 19:47
Я с этими машинами имел дело.здесь проблемы две.разбирай командоаппарат,для профилактики почисть контакты!Второе,процессор не отличается стабильностью работы к сожалению.При нестабильной сети происходят необратимые изменения программы,плату узнал по фото!Я видел 4 модели разных фирм с такой платой.Но совпадений прошивок процессора было 2.датчик нагрева не портится практически.Открой датчик уровня воды и там тоже зачисть контакты!На командоаппарате обрати внимание на целостность кулачков толкателейюбывает плавятся!удачи! подмигивание
SANY-1s1
10/09/2006 21:02
В том то и дело, что все контакты целы не плавлены нет подгаревших контактов Дело в том что мозги недвигают программатор на включение тенов почему то те кулачки которые смыкают контакты они не совпадают тем самым не включают тены вот такие дела
fed
11/09/2006 05:42
сколько килоом показывает терморезистор?5 вольт на нем много ощущение что он в обрыве
