Загремели подшипники в СМ INDESIT W83T EX, а бак не открыть
Konipet
26/07/2006 23:14
Коллеги подскажите как открыть пластиковый бак у этой машинки. Похоже что он клееный (паяный). Пилить или не пилить? Вот вчем вопрос. Номера стиралки, если нужно: 312117008 46233100430.
moon
27/07/2006 00:14
берёшь значит и открываешь ! не паяный он ,просто от древности всё засралось и закипело!почеши репку и немного поусердствуй!удачи!!!
fed
27/07/2006 07:11
бывает и паянный коль хомута нет.значит резать ессно
gestianshik
27/07/2006 10:13
Однозначно резать, и делать металические накладки с болтами, чтобы в следующи раз можно было просто разобрать.
svan99
27/07/2006 20:40
Konipet, там три защёлки есть (по кругу) - внимательно посмотри. Такие красивые наплывы на корпусе бака - все под 180 градусов относительно друг друга. (когда заднюю стенку снимаешь). И, если, со стороны задней крышки их разъединить, то крышка бака - высвободится и будет в твоих золотых ручках. Я так думаю, что ты уже це зробыв. Чи ни? Вiдповiдь менi, будь ласка.
Добавлено 27/07/2006 21:53
только не забудь смазать солидолом соединения (чтоб не заржавели).
Rain
27/07/2006 21:15
svan99, ты уже снимал? Или так, для красного словца?
moon
27/07/2006 22:56
недовольство, огорчение извиняюсь конечно перед всеми ,просто я не встречал индезюков с запаяным баком!первый раз слышу,что при демонтаже нужно его резать !
Rain
27/07/2006 23:15
moon, первую которую увидел WI101, а потом...
moon
27/07/2006 23:36
Rainсочувствую!может в нашем регионе таких не продавали !ни одной не видел !старья такого много перерыл ,но с запаиным баком не встречал!
fed
28/07/2006 07:37
moon,дык липецкие все уже с запаянными баками идут
Степаныч
25/01/2007 09:41
Разрезал я этот долбаный бак.При сборке промазал две части силиконом,стянул болтами М4.
А теперь вопрос:"Как долго проработает эта конструкция-ведь на передней части бака висит "маленький грузик"?"
Степаныч
25/01/2007 13:25
Ну и где?
Неужели ни кто не делал такую работу?
Отдавать машину клиенту или предложить купить новый бак в сборе?
Мелиор
25/01/2007 14:36
Отдавать, но без гарантии. Все равно менять бак, так есть смысл рискнуть
Степаныч
25/01/2007 14:40
Спасибо,но вся беда в клиенте-очень нудный.
Мелиор
25/01/2007 14:44
Да, у таких и поломки обычно гнусные. Если ему предложить новый бак - нудить перестанет? подмигивание
Konipet
25/01/2007 21:59
Степаныч писал:
Ну и где?
Я сделал то же самое неск. месяцев раньше. Тогда забыл отписаться. Теперь увидел тему и вспомнил.
gachok
25/01/2007 22:37
Встречался я с этой проблемой год назад. Решил разрезать. Взял фрезу в 1 мм толшиной. Закрепил в специальное устройство для дрели и аккуратно разделил на две части. Всю работу проделал за 1.5 часа(порезку). А потом благополучно выбросил в мусорник. Поликарбонат склеить практически невозможно, а все механические стяжки не выдерживают нагрузки при повышенной вибрации. Хотя может я и ошибаюсь и кто то придумает что то надежное для крепления. Обжимные кольца имеют слишком узкую ширину обжима. Мне встречались не более 20 мм от вирпулов. А новый бак в сборе у нас стоит $145 + работа по установке. При стоимости новой машины $320. Мой клиент заплатил мне тогда за (ремонт) отдав мне весь оставшийся набор запчастей. Чтобы было место для новой машины. А он......(запчасти) лежит у меня не востребованным уже год.
Мелиор
26/01/2007 01:03
Зовут на ремонт. Индезит вот такой.
Приходит верзила с бензопилой
Выходит из ванной DOOMер:
"А Индезит то ваш умер!"
смех
Konipet
26/01/2007 23:35
Надо не только пяльник и тестер уметь в руках держать, но и ножовку и другие слесарно-плотницкие инструменты. А то так и будешь всю жизнь мобилки да компьютеры чинить. улыбка
v161
28/01/2007 11:10
Пилил паяный бак ножовкой по металлу. Перед тем как пилить насверлил отверстий для стяжки под м4 штук тридцать, точно не помню сколько. После замены подшипников, они там вроде 202 и 203 были, намазал герметиком и стянул болтами с шайбами. На саморезах долго держать не будет т.к. они острые и при отжиме будут разбалтываться. Пока работает у знакомого, все нормально. На сколько хватит не знаю, но думаю что 30 болтиков должно хватить для удерживания таких нагрузок.
Степаныч
28/01/2007 16:46
Последовательность работы была такая-же.Только машинка AVD 88 и дырок я насверлил 35 шт.,посмотрим-как долго проработает. подмигивание
Мелиор
28/01/2007 19:24
Степаныч писал:
Ну 34 дырки понятно - для 17-ти стяжек. А еще одна для чего?
улыбка
Степаныч
29/01/2007 16:32
Отверствия сверлились на неразобранном баке.35 болтов вместе с шайбами и гайками-вот и все стяжки.
И по ходу-гайки кручу 45 лет-не в обиду.
Евгений!
01/02/2007 00:05
Такая же проблема была прим. 8 мес назад. Сначала засверлил ок.30 отверстий по кругу, потом разрезал полотном по металлу.После замены подшипников стянул всё заклепками с шайбами, всё работает до сих пор. Удивительно что на этой машине стоят подшипники 202 и 203, а вал толщиной в палец и это при 1000 оборотах!!! Интересно узнать мнение форума.
