СМА ARISTON AVTL 109EU нет напряжения на парковщике барабана | |
| Gibson 27/07/2006 13:25 |
Добрый день! Проблема заключается в следующем СМА ARISTON AVTL 109EU заменил модуль машина на стирке заливает воду и стоит не подаётся напряжение на парковщик. На отжиме сливает воду и барабан начинает вращаться несмотря на парковщик. Может дело в прошивке |
| fed 27/07/2006 13:56 |
так а модуль ты на родной заменил надеюсь?И прошивка эта откуда?Со старого модуля? |
| Gibson 27/07/2006 14:32 |
Да модуль родной, прошивка у меня была. |
| fed 27/07/2006 15:38 |
прошивка один в один с рабочей.Так что ищите почему нет сигнала с модуля.Может просто нет контакта а может симистор в управлении парковщиком битый а может и порт проца.Всё может быть |
| Gibson 27/07/2006 16:09 |
Нет напряжения даже на выходе с модуля. Контакты я проверил первым делом.
Добавлено 27/07/2006 17:11 Пробовал ставить другой тоже новый модуль всё тоже самое так что в чём дело понять не могу. |
| fed 27/07/2006 16:56 |
а старая прошивка где?Ее залей. |
| Gibson 27/07/2006 16:57 |
Там сбой программы. |
| fed 27/07/2006 18:08 |
в чем сбой? |
| Gibson 28/07/2006 09:04 |
Заливала и сразу сливала воду выдавала ошибку F18 машинка гарантийная. |
| fed 28/07/2006 11:05 |
Gibson,двигатель же должен вращаться если замкнуты контакты микрика парковки барабана.Может там чего напутано? |
| Gibson 28/07/2006 11:17 |
Должен но не вращается. |
