Стиралка SIEMENS SIWAMAT 3301 не вращается двигатель | |||
Евгений! 28/07/2006 23:15 |
Подскажите пожалуйста! Всё остальное работает. Стоит модуль на микросхеме AKO-450155 и куча транзисторов(12шт.) я так думаю для усиления сигнала. Все транзисторы нормальные. Резистор 5 ватный 10к как и должно быть. Все цепи которые идут на командник по мере вращения рукоятки выбора программ замыкаются/размыкаются. Остается только одно микросхема. С её поиском я так понял возникнут проблемы. Подскажите может ёё можно на что-н. заменить? |
Аркадий. 29/07/2006 03:03 |
А двигатель то у тебя целый? |
fed 29/07/2006 07:23 |
Добавлено 29/07/2006 07:28 между анодом и катодом симистора включи мощное сопротивление ом на 20-30 и не забудь снять ремень если двигатель пойдет смотри питание модуля |
Евгений! 29/07/2006 12:32 |
А вообще, микросхема может сама накрыться без видимых признаков и причин? P.S.Движок нормальный, щётки целы. |
Аркадий. 29/07/2006 13:13 |
ну а почему нет? хотя начинаешь разбираться и причина всплывает. ![]() |
Voova 29/07/2006 13:29 |
А симистор то, что на движек, проверил?
Добавлено 29/07/2006 14:51 .
Евгений! 29/07/2006 17:43 |
Да, симистор цел. Попробовал анод с катодом соеденить движок вращается. Начал проверять питание все полупроводники/резисторы целы (проверил номиналы резисторов). |
мишання 29/07/2006 18:50 |
На электролитах питание проверь. |
Rain 29/07/2006 19:09 |
Тахо на датчике Холла? |
fed 29/07/2006 20:27 |
да нет,там скорее катушка обычная с сердечником |
Voova 29/07/2006 21:16 |
Для того,чтобы знать наверняка про симистор, лучше подать на упр.ногу напругу - бывает и звонится тестером как нормальный.
Добавлено 29/07/2006 22:20 Просто перемкни на 0,1сек. анод и упр.электрод |
Евгений! 30/07/2006 01:11 |
А я его таким образом не спалю? Ведь на симистор\тиристор должен подаваться импульс постоянного напряжения. |
fed 30/07/2006 07:01 |
если звонится катод-управляющий то ничего не надо перемыкать |
Voova 30/07/2006 18:26 |
Как то раз было,что звонился как положено, а в итоге пришлось поменять - может и здесь такой случай.
Можно проверить заведомо исправным,для уверенности. |
Евгений! 31/07/2006 15:45 |
Здравствуйте ! Сегодня пробовал запускать машинку.На аноде и катоде напря жение присутствует(220). Замыкать ничего не стал, а посовету уважаемого fedа проверил питание.На питающем кондере около 1В. Падение напряжения на резисторе 96В. На выходе диода(выпрямителя, сначала стоит диод потом резистор) ок. 98В. Номинал резистора такойже как и написано на корпусе (10к). Неужели дело в резисторе? |
fed 31/07/2006 16:17 |
да нет дело скорее в нагрузке,проверить стабилитрон нужно а затем если он цел остоединить вывод проца тот что идет к питанию если оно возрастет модуль мертв без возможности восстановлений |
Евгений! 13/08/2006 12:40 |
Да дело оказалось не в резисторе. Неужто такую микруху(аналог нельзя найти)? |
fed 13/08/2006 12:47 |
Евгений!, забудь
Добавлено 13/08/2006 12:48 Хотя могу выслать с модуля рабочего. |
Евгений! 13/08/2006 23:26 |
Спасибо, а сколько будет идти и чего стоит.P.S.Так и не понял почему она сгорела |
fed 14/08/2006 06:24 |
причем тут резистор?ты стабилитрон проверил?отпаивал выводы проца идущие к питанию?убедился что точно он мертв а не какая то копеечная деталь?просто так он не горит.вот когда стабилитрон в обрыв уходит тогда из за высокого напряжения питания может проц уйти в короткое
Добавлено 14/08/2006 07:23 А микросхема тысячи две с половиной будет стоить так как дергать ее буду с рабочегог модуля.Кстати хотел увидеть твой модуль воочию.Может и весь модуль бы продал. |
Евгений! 14/08/2006 23:08 |
Да ноги снимаешь напряжение возрастает до 5в,а на одном из кондеров 9в.Незнаю почему она накрылась стабилитроны изначально были норм. По- поводу микрухи клиент отказался от дальнейшего ремонта(дорого). |
