Elecrolux EWT1021 скрипит как ржавая качель
kma
31/07/2006 09:04
Непонятно, новая стиралка, скрипит только на программе МИНИ, т.е. когда туда сюда барабан медленно гоняет, вот и получается громкий периодичный скрип (почти свист) как у ржавых качелей. Иногда скрип пропадает, но не на долго. Что может быть? Аппарат не на гарантии (утерен при переезде гарантийник), поэтому хочу сам исправить
fed
31/07/2006 09:06
ну так открой боковинку со стороны ремня и послушай что скрипит.Мы что ли должны догадаться?
kma
31/07/2006 09:19
так снимал уже все панели, скрип в районе барабана, а он большой, вроде со стороны ремня, а иногда казалось, что изнутри барабана... Подумалось, что скрип характерный (скрип, можно сказать свист как у ржавых качелей) для какой-то конкретной части.
fed
31/07/2006 09:20
kma, может и опора скрипит.Она идет в сборе и снимается довольно проблематично,советую все же мастера вызвать,так как нужен для снятия специнструмент.
kma
31/07/2006 09:27
да не похоже на опору, я этот скрип один раз поймал, вращая шкиф рукой.
fed
31/07/2006 10:20
а опора по твоему что при ращении рукой не скрипит?
kma
31/07/2006 10:30
спасибо, посмотрю еще раз. А опора по принципу действия должна тянуть на себя, т.е. втягивать, или по другому препятствовать вытягиванию штока?
Добавлено 31/07/2006 11:36
вообще скрипит очень громко...
fed
31/07/2006 10:42
барабан висит на двух опорах.Какой тут еще принцип?В опоре подшипник стоит в который вал барабана входит
kma
31/07/2006 10:58
не понял, где тут опора по вашим словам? фото прикреплено.
мишання
31/07/2006 11:13
Может ремень у тебя скрипит на малых оборотах?Почисть шкив двигателя.
kma
31/07/2006 11:17
а! я говорил правильно про аммортизаторы. Опора вполне реально может так скрипеть! Дилетанский вопрос, а как почистить шкиф?
Добавлено 31/07/2006 12:31
вернее, чем. как правильно это сделать?
Алесей
31/07/2006 11:32
kma,Перечисляю по порядку источники скрипа.( возможные ).
Амортизаторы. Ремень. Пружины ( проверь как там дела со вставками на них пластмассовыми). Опоры с подшипниками. Это то что на рисунке от мишання синей стрелкой обозначено)Здесь сложнее, не умеючи их не выкрутишь.А часто сальник скрипит.
Шкив почистить просто. Снять ремень и почистить. Только дырку не протри подмигивание И не забыть про шкив который на двигателе. На нем часто грязь скапливается.Этот лучше щеткой.
Удачи в поиске.
kma
31/07/2006 11:47
спасибо за советы. Думаю, пружины и аммортизаторы проверить легко по пропаданию скрипа, фиксировав их при этом рукой. Шкифы я почищу ацетоном. Если скрип не исчезнет, значит либо сальник либо опора с подшипником.
moon
31/07/2006 11:49
я видел такое.сальник унего один ,а может и два сразу скрипят .происходит это по разным причинам.первая самая распространёная это хранение машинок ,на не отаплеваемом складу долгое время.вторая которую встречал ,люди сыпят всякую гадость в машинку ,чтоб от накипи избавится.и смазка там просто вымывается со всеми кислотами!выкручивай ступицы и смазывай пока подшипник не запорол.а то их там поменять не возможно ,только со ступицей .стоит один в районе 950руб.удачи в ремонте скрипучих качель!
kma
31/07/2006 12:23
свезло мне на electrolux. бяка
Добавлено 31/07/2006 13:45
Есть еще вопрос, где можно на эту стиралку купить сразу (как вероятность) или кто быстро возит в Москве, вот эту запчасть, которую я пока склеил. Понятно, что барабаном разфигачело, когда везли. Но снимая целофан с нее, транспортные шпильки я обнаружил на дне упаковке. Так французы пакуют, чтоли.
Добавлено 31/07/2006 13:47
деталь
Добавлено 31/07/2006 13:49
деталь еще раз
moon
31/07/2006 13:35
kmaпротив electrolux ничего не имею ,но вертикалки ,это да ... бяка
Алесей
31/07/2006 16:41
kma писал:
Французы пакуют как положено. А кто шпильки снял - это ты у продавца спроси.Вот поэтому и "разфигачело".
А такую з/ч найти сразу практически невозможно.Кто ж их на складе держать то будет.Дорого и места много занимает.И почему именно в Москве? Ты вроде подальше малость обретаешься.
Ну а впрочем вон у fedа в "сюда" в подписи ткнись.
kma
31/07/2006 17:25
Алесей писал:
В Москве всегда есть возможность оперативно купить и отправить. У нас такая деталька около 100 гринов + до 6 месяцев ожидания.
Алесей писал:
Дело в том, что я сам целофан резал и снимал, не похоже, что туда лазили. Конечно шпильки могли сами повылетать от удара, но на корпусе вмятин нет.
Добавлено 31/07/2006 18:27
Алесей писал:
Как эта запчать хоть называть то правильно? И куда вернее из поставщиков запчастей позвонить?
Алесей
31/07/2006 17:42
kma писал:
Могли, но только с кусками бака вместе. Они в бак вкручиваются.
kma писал:
А хрен ее знает как по Русски. Top part она называется
kma писал:
Алесей писал:
kma
31/07/2006 18:22
ткнулся, спасибо.
