Стиралка BOSCH WFF 1201: не открывается дверца | |||
| Andy_Red 02/08/2006 08:08 |
Подскажите, как решить проблему: после стирки дверца не открывается. Она и раньше срабатывала с задержкой в 5-10 мин., а сейчас вообще заклинило. Всю воду принудительно слил через шланг внизу под панелью, но никакого результата. |
| fed 02/08/2006 08:10 |
Andy_Red,менять микрозамок ессно.Купить можно в АСЦ БОШ в вашем регионе |
| Алесей 02/08/2006 09:07 |
fed, Дык у него проблема то как открыть. До замены еще...Там же белье осталось. А уж менять - это потом.
Andy_Red, Лучше всего на Калужскую 19 позвонить. Оттуда приедут и откроют и поменяют. А то мы сейчас насоветуем так ты дров наломаешь. Потом одним замком не обойдешься. |
| Konipet 02/08/2006 22:44 |
Да. Здесь нужно знать где подлезть, что нажать. Словами не опишешь. Нужна практика. Лучше к спецам. Советы с форума не помогут. Можно навредить. |
| Lomaster16rus 03/08/2006 22:30 |
Снимаешь переднюю стенку корпуса. Длины манжеты люка хватит, чтоб в устройстве блокировки разобратся и открыть. Раз была такая проблема - ТЭН сдох, перед этим замкнув на землю. Замок открыл, менять не пришлось. Замок открыл путем отламывания (с согласия клиентов естественно - все равно менять), что-то хрустнуло и замок открылся. Машинка работает уже больше года. Возможно, что частный случай. |
| Konipet 08/08/2006 19:34 |
Не понял. При чем тут ТЭН?
