Стиралка indesit wt100 сгорел симистр на клапан залива воды | |
| Cepeга 03/08/2006 05:56 |
Стиральная машина Indesit WT100. Из-за попадания воды (как выяснилось при свкрытии) на контакты клапана залива воды сгорел симистр и 2 резистора. Теперь при включении рукоятка установки программ постоянно ходит по кругу, барабан не вращаецца, насос слива воды не включен, вода заливается в машинку и самотёком сливается. Лампа включения питания не горит, дверца блокируется как при нормальной работе. Вопрос: Что можно сказать о работоспособности остальной части блока управления? Менять схему целиком или попробовать заменить сгоревший симистр и 2 резистора? |
| fad 03/08/2006 06:35 |
Для начала замени симистор и резисторы и сделай Ресет программе. Потом запусти любую программу и отпиши что происходит.
Да и самотёком то вода не должна уходить, проверь высоту подвеса сливного шланга, конец должен быть не менее 60 см от пола. |
| fed 03/08/2006 06:42 |
бестолково!меняй модуль,клапана и не забудь их заизолировать от попадания влаги ещё раз.процессор умер у тебя по тому порту который управляет залитым клапаном |
| moon 03/08/2006 08:20 |
меняй модуль.сеть лампочка не горит.хана процу.поменяешь деталюхи,ничего не изменится! |
| Cepeга 03/08/2006 09:45 |
А клапана то зачем менять? Просушил контакты, протестил вроде живые, сопротивления одинаковые на обоих. 7кОм эт нормально вроди? |
| fed 03/08/2006 09:47 |
Cepeга,ну ну.... ![]() |
| Cepeга 03/08/2006 09:58 |
Риторический вопрос можно? Где купить и сколько будет стоить? Чтоб рекламы не было можно на мыло или в аську..... |
| moon 03/08/2006 13:39 |
http://www.eurozip.ru/ вот тут можно !легко .... |
