Индезит W83T не включается | |
| Император 05/08/2006 21:08 |
Здравствуйте! Может кому попадалась похожая неисправность: стиралка W83TXEX не включается,при диагностике находим,что неисправен электронный модуль(версия 2.01),все остальное в полном порядке.После замены модуля(вместе с ПЗУ),стиралка работает без проблем 2-3 месяца,затем модуль вылетает(летит проц),проводка проверялась полностью,датчик температуры и программатор заменены.Напряжение сети в норме и не прыгает(стиралку ставили по рзным адресам на большом удалении друг от друга).Заранее благодарен. |
| fed 06/08/2006 07:13 |
да бывает он летит ну и что такого?какой собственно вопрос? |
| Император 06/08/2006 11:57 |
Вопрос то в том,что летит он спериодичностью 2-3 месяца,и полетело подряд уже 4 модуля!!!Стиралка находилась по разным адресам,модули устанавливались каждый раз новые,так что вопросы по качеству модулей и скачкам напряжения в электросети отпадают сами собой. |
| Maestro. 06/08/2006 22:18 |
Может на моуль водичка капает с хомута бака? Император, посмотри внимательнее! |
| fed 07/08/2006 07:18 |
и кто сказал что именно проц летит? |
| Император 07/08/2006 10:11 |
была бы водичка,были бы следы,а то что проц летит это точно:на всех первых трех процах обвязка была целая,питание доходило,только вот на входе процессора
(после стабилизатора)величина напряжения составляла порядка 3,5 Вольта,при отсоединении ноги процессора-питание восстанавливается до положенных 5 Вольт,при этом генератор на процессоре работает. Стабилизатор менять пробывал-картина та же.Четвертый модуль еще не проверял(он отработал порядка 4-х месяцев)постараюсь сегодня его проверить -потом сообщу результат. |
| fad 09/08/2006 07:50 |
Император, а симисторы, которыми проц управляет, целые на всех погоревших платах? Проц бьёт скорее всего по портам,а не по питанию. Если симисторы битые, то надо смотреть оконечные устройства. А вот если целые, то.....? Хотя помери сопротивление симисторов точнее, сравни с заведомо исправными. Если стоят МАС, то сопротива управляющего и одного из электродов должна быть в пределах от 450 до 650 Ом, а если там 100-200 Ом, то симистор битый. Вообще отпиши что найдёшь, интересный случай. |
