Стиралка ARISTON MARGHERITA 2000 AL 108D ошибка 8
vaz
09/08/2006 18:19
Добрый вечер.Вылетает ошибка 8 через 15 сек после включения любого режима,работает насос и включается двигатель сушки.Изучил все,что касается данной ошибки на обоих форумах.Что только не делал,хватает на 1,2 стирки,утром прихожу в цех-тоже самое.Что делал-поменял ТЭН,промыл и просушил плату,прогрел ее,менял реле нагрева ТЭН,снимал двигатель-почистил,просушил,включал без фильтра,отключал ТЭН сушки,переворачивал вилку,был непропай в фильтре устранил.Главное в этот день работает нормально,хоть отжим ,хоть стирка .Измучился весь,вторую неделю бьюсь.Видно все равно гдето пробивает на массу.В цеху заземление есть,сухо.Может что-то не догоняю.
moon
09/08/2006 19:54
а дачик NTC менял ?оключи попробуй корпусной провод от сетевого фильтра проводку смотри ,а лучше отмигерь её по возможности!мигерни ещё разок тэн на всякий ,если ниже 5мегаом ,пару раз было да же при 10 мегаомах,то будет вылазить ошибка!попробуй без тэна включить ,подключи лампочку вместо него.модуль подкинь новый ,может с ним чего !может память мозги тебе компостирует !
fed
09/08/2006 20:38
нет уж датчик не надо трогать!реле уровня менять и всё тут
Ksander
10/08/2006 17:08
У меня не давно было на Wisl 85 , пробило ULN , долго я с F8 парился , пока ТЭН не достал , весь чёрный , звонился нормально , видимо без воды включило , до этого проверял и менял всё и ДУ и фильтр , и двигатель , разъёмы проверил , поменял ULNку и всё нормально
lis.f
11/08/2006 13:54
совсем недавно такой же дефект был в индеситке we14
помогла замена тена.но там скорее виноват был всётаки термо датчик,я потом на нём окись увидел ,после замены
и проявлялся дефект не сразу ,а с прогоном
vaz
18/08/2006 20:29
Ksander спасибо! Поменял ULNку,все работает,а до этого пришлось всю машинку перебрать,вот и разберись с этой F 08.Всем удачи.Тема закрыта.
