сма AEG Lavamat Turbo 16810 - ошибка E90 | |||
| Инженер 14/08/2006 11:56 |
Спецы! Подскажите пожалуйста. Машина AEG Lavamat Turbo 16810 Update при включении на дисплей выдает ошибку E90 и мигают индикаторы предварительная стирка и дополнительное полоскание. Подозреваю, что это отсутствие связи между блоками или глюк платы индикации, конкретной расшифровки ошибки у меня нет. Что значит сие E90? Заранее спасибо. |
| moon 14/08/2006 13:21 |
то и означает.нет связи между платами.точнее только через сервисное меню!снимите индикационную плату ,протрите спиртом и сушить феном.если не запустится,сушим вёсла |
| lis.f 14/08/2006 14:55 |
только промываем тщательно,
смотрим не пропайки на разьёме силового блока ,и резики вокруг него же (smd) все в тойже цепи ну а потом сушим ,то что выше сказали
Добавлено Август 14 2006 Инженер, а код конфигурации у тебя как?часом не слетел? |
| Инженер 15/08/2006 13:38 |
Проверил все разьемы, все ОК. А вот на основной плате нашел пару выгоревших резисторов.
Естественно разглядеть на них что либо не представляется возможным. Про схему боюсь даже спрашивать, а вот кто нибудь может подскажет номинал? Резисторы R49 и R50. |
| fed 15/08/2006 19:37 |
фото модуля со сгоревшими деталями в студию.или прод номер стиралки напиши |
| lis.f 16/08/2006 11:02 |
fed, модуль 2000,только я все глаза проглядел ...не могу найти где такие
Добавлено Август 16 2006 хотя я по модели набирал????? Добавлено Август 16 2006 Инженер, какой модуль у тебя?мож уточниш? |
| Lomaster16rus 16/08/2006 11:23 |
На 2000м, точно нет 49 и 50 резистора. |
| Инженер 18/08/2006 06:29 |
Никак не могу выложить фотку модуля. При отправке постоянно сайт ошибку выдает хотя объем всего 300 кБ. Будем дальше пытаться... |
| fed 18/08/2006 06:54 |
давай мне в мыло её |
| Инженер 19/08/2006 05:39 |
Fed, смотри почту. Я тебе на мыло кинул фотки. Если кому еще интересно тоже могу отправить, а то через форум никак. |
| vlad17558 19/08/2006 09:49 |
Добавлено 19/08/2006 10:51
Добавлено 19/08/2006 10:53 Может имелось ввиду с обратной стороны платы,так там вообще нет маркировки. |
| fed 19/08/2006 17:38 |
вот фото модуля |
| moon 20/08/2006 21:25 |
220 ом оба .. |
| Инженер 21/08/2006 06:29 |
Попробуем!!! |
| lis.f 21/08/2006 09:26 |
R49-1кил
R50-2,2кил |
| Инженер 25/08/2006 05:53 |
Пробовал по 220 ом - машина сказала "посуши весла"т.е. на её языке Е90. Попробую килоомники. |
| vladel50 28/06/2008 16:19 |
ребятки у меня такая-же машина (с сушкой )такая-же проблема Е90 но предварительный дефект был по питанию!
полетела кодировка если кто знает помогите,пришлите пожалуйста !!!!!!!!! заранее спасибо! |
