СМА AEG 214 ОKO_LAWAMAT 4656.Прокручивает коммандник | |||
| Alex2x 17/08/2006 19:13 |
AEG ?KO_LAWAMAT 4656.
При включении на обычную стирку, начинает перещёлкивать, а потом прокручивается коммандник до середины стирки и потом набирается вода.После набора воды опять перешёлкивает и снова коммандник прокручивает до полоскания - сливается вода.ТЭН проверял - в норме. Подвешивал лампочку. В момент прокрутки вспыхивала. Всё остальное тоже в норме. Отжим есть. Куда копать??? |
| fed 17/08/2006 21:32 |
двигатель проверь |
| Alex2x 17/08/2006 21:58 |
Спасибо!
A двигатель ,действительно, не проверял!? |
| Alex2x 20/08/2006 15:03 |
Cегодня проверил двигатель.Всё в норме. Ставил другой - тоже самое. Наверное "мозги съехали"- прошивка слетела!?
АКО 546 196 написано на плате. М/С PIK16C57 - XT/SP |
| fed 20/08/2006 16:02 |
Alex2x,там нет прошивок,разве что в самом проце но ты его не сломаешь,даже не мечтай.Проверь контакты командоаппарата. |
| Alex2x 20/08/2006 16:29 |
Спасибо fed !!!
Командоаппарат я снимал смотрел - он по моему не разборный. Как проверить контакты командоаппарата? Поясни пож. кратко! |
| fed 20/08/2006 16:39 |
Alex2x,нужно разбирать.если нет то менять. |
| Alex2x 20/08/2006 17:35 |
Спасибо! Всё ясно! |
| Konipet 21/08/2006 22:23 |
Контакты проверять прозвонкой. Что бы понять какой с каким звонится, нужно поработать головой. Если какой-то не звонится ни в одном положении или звонится во всех - выяснить почему. Внутри могут быть перемычки. И т. д. Короче, прежде чем выяснить исправность КА, нужно визуально изучить принцип его работы. |
| Alex2x 21/08/2006 22:38 |
Cегодня разобрал коммандник. Проверил визуально и прозвонкой тоже. Всё в норме. Все контакты целы в хорошем состоянии и перемычки тоже.Убил половину дня, а толку нет. |
| Alex2x 22/08/2006 09:20 |
fed не молчи.
Какие ещё будут соображения? |
| fed 22/08/2006 10:08 |
как там с питанием на модуле?может стабилитрон какой сдох? |
| Alex2x 22/08/2006 19:24 |
Схемы у меня нет. Скажи под каким адресом стабилитроны?
Поменял электролиты на всякий случай.Пока стою на одном месте. |
| fed 22/08/2006 20:41 |
там параллельно электролитам стоят стабилитроны.вот ты их заменил а мог бы сначала замерить на них напряжение |
| Alex2x 22/08/2006 21:16 |
Сколько на них должно быть? |
| fed 22/08/2006 21:50 |
примерно то что на кондерах.если кондер на 35 вольт то должно быть 24,если на 25 вольт то 16,если на 16 то 12,если на 10 то 5 |
| niksergej 23/08/2006 18:26 |
Ещё проверь реле на плате. |
| Alex2x 23/08/2006 20:48 |
Реле ещё не проверял. |
| Alex2x 25/08/2006 21:40 |
Реле в норме. |
| niksergej 26/08/2006 13:42 |
Реле надо было бы проверять заменой. Обычно в них подгорают контакты. Теперь посмотри напряжение проходит через контакты реле. (и вообще они срабатывают?). |
| Alex2x 26/08/2006 21:58 |
Реле смотрел визуально.Контакты блестят.
Добавлено 26-08-2006 22:12 Ещё хотел спросить? С правой стороны от ТЕНа стоит термостат. А вот с левой стороны не знаю.Тоже похож на термостат, только в место тоненькой трубочки выходят три контакта. Прозвонил, звонятся все. Что это за датчик такой? Какую функцию выполняет? |
| fed 27/08/2006 07:39 |
да датчик наверное температуры двух постоянных значении,скажем 60 и 90 градусов |
| Alex2x 27/08/2006 09:10 |
Если это датчик температуры двух постоянных значении, то он должен иметь сопротивление. А там везде нули.
На этот датчик подходят два толстых провода и один по тоньше, что ставит меня в сомнения.Тогда должны быть тонкие провода. А если это датчик, то получается, что он весь сгоревший!? И что, в место него, воткнуть для проверки? |
| fed 27/08/2006 10:10 |
Alex2x,он может быть как нормально замкнутый так и нормально разомкунтый.Проверяется нагревом с последующей прозвонкой. |
| Alex2x 27/08/2006 17:39 |
Что ещё проверять? |
| Alex2x 28/08/2006 21:26 |
Всем спасибо за оказанную помошь!!!
Сегодня удалось запустить машинку. Причина была в реле К3. Выпаял все три реле. Подавал на каждое 24В и прозванивал контакты. На К3 небыло контака на замыкание. Поменял реле и всё пошло. Тему можно закрывать. |
