Стиралка ARDO TL800X1.
Diversant
17/08/2006 20:22
Господа,я дико извиняюсь,но нужна помощь.Больше посоветоваться нескем.Не так давно к своим услугам по ремонту радиоэлектронной аппаратуры добавил пункт "ремонт стиральных машин-автоматов".Особых навыков нет,потому как дело новое и опыт маловат.Так ,по мелочи:ремень поменять,помпу поменять,восстановить убитую прошивку(если дело в ней).
Но вот вчера был на заявке по вышеуказанной ARDO.Проблема такова:при включении любого режима барабан медленно вращается вправо-влево,как при стирке.Вода не набирается.Иногда на режиме полоскание и отжим вода может набратся,потом после полоскания сливается,но отжим не работает.Проверил визуально всё-всё окей(иногда встречаю на модулях ARDO погоревшие дорожки),а здесь визуально всё в порядке.Внешняя память на этом блоке отсутствует.
Помогите сделать правильную диагностику,в чём проблема:в контроллере, в блоке переключателей программ или ещё где?
Заранее благодарен.
Lomaster16rus
17/08/2006 20:46
Пресостат и его камера? ТЭН живой?
fed
17/08/2006 21:34
сто пудов тэн мертв!меняй реле уровня и тэн
Diversant
17/08/2006 22:26
Дело в том,что прессостат я вытаскивал,дунул в него,он чётко щёлкнул.Тен нагрева тоже прозванивал,показал какоето сопротивление( не помню,примерно 25 ом),то ,что звонился-это стопудово.
fed
18/08/2006 06:52
меняй реле уровня
Diversant
18/08/2006 09:37
Всё понял,спасибо.На днях пойду к клиенту и попробую.О результате сообщю.Я правильно понял:реле уровня-это прессостат?
Diversant
18/08/2006 13:00
Вот снял прессостат,принёс домой.У него 4 контакта:11,12,13,14.
12 вообще не задействован.У оставшихся 11,13,14 в холостом режиме ни какие между собой не звонятся.Дунеш в него -все три между собой звонятся.Разве такое возможно?! В холостом режиме между собой звонятся только 11 и 12,но опять же повторюсь,что 12 не задействован.Менять нечем,надо заказывать.Но прежде чем заказывать,хочу узнать,действительно ли неисправен прессостат? Прозвонил ещё раз тен-28 Ом.
Растолкуйте,плиз,по прессостату,правильно он работает или нет?
fed
18/08/2006 13:09
он должен когда в него дунешь замкнуть 11 и 13,сильнее дунешь 11,24 и 13
Добавлено 18/08/2006 13:09
проверь ка ты может у тебя тэн пробит на массу?
Добавлено 18/08/2006 13:11
отсоедини тэн и включи залив без одетых выводов на прессостат.
Diversant
18/08/2006 17:19
Ну вообщето так и есть:дунеш-замыкаются 11 и 13, силнее дунеш-11,13,14(24).А тен я на корпус проверял-пробоя нет.
"отсоедини тэн и включи залив без одетых выводов на прессостат" Шланг на прессостат одеть?А он включится,я имею ввиду залив воды?
Добавлено 18/08/2006 18:35
Может я неправильно изложил проблему,опишу ещё раз:
Допустим,включаю первый режим стирки,вода не поступает,через 3-5 секунд начинает вращатся барабан,то вправо,то влево и до бесконечности.А если,допустим,набираю режим "полоскание и отжим":вращается точно также,затем через 1-2 минуты заполняется водой, дальше с таким же циклом повращается,затем сливает воду,и также вращается.Большие обороты отжима не включаются.
Всё осложняется тем,что машина на дому у клиента,хотелось бы очередной раз пойти к клиенту с положительным результатом.
fed
18/08/2006 19:48
ну вот что непонятно?зачем трубку к реле если провода не подключишь?проверь тэн на пробой,отсоедини от него провода отсоедини провода и от реле и включи отжим.а стиралку в мастерскую возьми не будешь мучаться
Diversant
18/08/2006 22:03
fed,ты можеш толком объяснить к чему ты клониш?Допустим,завтра я сделаю так,как ты говориш,а дальше что?какие выводы из этого нужно будет сделать и что при этом должно произойти?Растолкуй делитанту.
А по поводу тена я ещё раз повторю-тен в порядке.
fed
19/08/2006 06:18
я говорю на корпус тэн прозвони.или лучше вообще отсоедини.и реле отсоедини так как на отжиме оно разомкнуто.если ничего не измениться нужно проверить высокоомные резисторы в модуле,там рядом с большими резисторами стоит на 470 ком по входу реле уровня он часто горит
Diversant
19/08/2006 13:04
Всё,проблема решена,машина заработала.Неисправность была в электронном модуле.Всё дело было в маленьком резисторе R28 на 110 кОм.Никогда бы не подумал.Это моё упущение,я как радиомастер должен был проверить все эти маленькие резики с самого начало, и не устраивал бы себе геморой.Будет мне уроком.
Для информации:на данной машине установлен модуль: COD.6611 800RPM REF.546013102 H7( версия А),процессор IC770486.
fed,огромное спасибо за помощь.
И ещё вопрос,fed, может подкинеш мне какую нибудь реальную инфу по методике обнаружения и устранения неисправностей.
