Стиралка Indesit WGD1236TX очень долго стирает | |||||
CHAA 22/08/2006 15:11 |
С даже 3-ей или 8-ой программы при 60 град. (без сушки) машина стирает более 5 часов! По-моему так быть не должно. В чем может быть причина? |
CCK 22/08/2006 15:16 |
CHAA, для начала прочти внимательно инструкцию пользователя - раздел подключение к водопроводу и канализации |
fed 22/08/2006 15:34 |
тебе вот это рисунок нужно изучить ![]() |
CHAA 05/09/2006 12:40 |
Спасибо, мужики! Помогло. Все-таки, как полезно читать мануалы! Удивительно, что она вообще перещелкивала программы ![]() |
aks__ 23/06/2008 09:47 |
У меня большой вопросю У меня indesit WGD1236TX сгорела сушка, заказал новую,установил поставил в режим сушки, ТЭН начал нагреваться,но вентилятор не крутил. Я остановил и снова разобрал винт просто прижало при сборке. Когда снова включил, то винт работает, а ТЭН не хочет!!! Подскажите в чём проблема??? Возможно ли исправить самому? |
OzzO 23/06/2008 10:02 |
Сработала защита по перегреву тэна так как винт не обдувал тэн . |
Сергей 23/06/2008 10:07 |
OzzO, прав,термостат сушки выключился, что бы его включить нажми сверху красную кнопочку... |
aks__ 23/06/2008 10:20 |
Я только что вскрыл крышку на термостате сушки нет никаких кнопок( если я правильно понимаю-термостат смонтирова на крышке отсека сушки) да и работал то он минуты 3-4 чисто чтоб проверить его на нагрев. КАК БЫТЬ ТА??? |
regiss 23/06/2008 11:18 |
Ищи аварийный термостат. Тот точно с кнопкой. Нажмёшь кнопку и всё..... Если руки с нужного места растут, разберешься. Лови... |
aks__ 23/06/2008 12:34 |
спасибо за схему но она ничего мне не дала. этот термостат, что на схеме у меня без кнопки. я его разобрал-один контакт "FE"-залип-я его освободил всё равно реакции нет. на обоих контактах ТЭНа щуп показывает напряжение, ну и соответственно перевернёшь розетку- напрежения нет. скажите может дело в том конденсаторе или компенсаторе" EVA",что подходит к другой клеме ТЭНа |
regiss 23/06/2008 13:22 |
![]() Значит руки всётаки растут не от туда..... Сейчас придёться менять ещё и термик, контакт которого ты "освободил". Пока с такими знаниями не наломал дров, позови любого элетрика (я даже не говорю о мастере по ремонту С\М), покажи ему эту схему и всё. Работы всего на 3 минуты. |
aks__ 23/06/2008 13:42 |
ну нет в ней аварийного термостата. Я её всю к вверх дном перерыл. ума не приложу. у меня агрегат 1997г. |
Сергей 23/06/2008 15:54 |
aks__, выложи фотку сушки сверху, покажем пальцем... |
regiss 23/06/2008 22:23 |
Ну нет, так нет. Как говориться - на нет ,и суда нет. ДОБАВЛЕНО 23/06/2008 23:26
Не смеши народ "умными" выражениями. |
aks__ 24/06/2008 06:44 |
aks__ 24/06/2008 12:13 |
блин да как картинку то вставить? |
Сергей 24/06/2008 12:51 |
aks__, картинку можно вставить только когда нажмешь нижнею справа кнопку ответить... |
OzzO 24/06/2008 14:01 |
А у мну она слева ![]() |
Сергей 24/06/2008 14:30 |
aks__, ищи всетаки тепловое, если не в красном кембрике, так в коричневом рядом с термостатом. Один из проводов идущий на нагреватель обязательно проходит через термопредохранитель (тепловое)... |
aks__ 24/06/2008 14:46 |
может это оно? Розовый провод с нахлобучкой по середине, тот что идёт от винта на правую клему ТЭНа?? |
Рифат 24/06/2008 16:20 |
оно |
Сергей 24/06/2008 17:14 |
aks__, ну наконец то нашел солнце в небе, меняй тепловое, закорачивать крайне нежелательно... |
aks__ 25/06/2008 10:34 |
Короче я всё сделал! БОЛЬШОЕ СПАСИБО Сергею, что хватило терпения. Этот провод "теплопредохранитель"(оранжевый провод) Я пока просто замкнул на прямую (Мастер с сервиса посоветовал) позже как найду-заменю, а термостат (он автоматический-без кнопки, как видно с фото)- пластинку ,та что пригорела, выправлял до тех пор пока автомат не начал её отбивать при нагреве (проверял работу держав его над огнём пока не сработали оба авто- сначала тот что коричневый потом, через несколько секунд- красный. Короче всё просто чудненько. Экономия 940р.![]() |
vikki 06/08/2008 02:28 |
Народ, помогите ![]() Заехала в квартиру а там это старое чудо indesit wcd1236tx у кого- нибудь инструкция на нее есть, буду благодарна до глубины души, в нете не могу найти. если найдется скинте на |
Станислав1 10/06/2011 17:31 |
Люди, подскажите такая проблема машинка indesit WGD1236TX
1. при начале стирки она заливает воду и тут же ее сливает одновременно, и этот процесс не прекращается сам, так что стирку не запускает. 2. а если случилось что стирку запустила то таймер останавливается и и ничего не происходит довольно долго и не запускается снова, только при переключении таймера начинает продолжать стирать (полоскать) |
Мелиор 10/06/2011 18:40 |
Станислав1 10/06/2011 20:03 |
Самотеком, но напор довольно большой. |
Мелиор 10/06/2011 20:05 |
Подними сливной шланг |
Станислав1 10/06/2011 20:54 |
Ну он и так не на полу, постараюсь в этом плане что нибудь придумать, а по поводу второго вопроса, есть возможность подсказать? Может быть таймер полетел, так как он не идет.
Просто машинка куплена с рук и месяц работала исправно, а тут такая фигня. |
Kurt76 10/06/2011 20:58 |
Мелиор, ...ты б ему сказал,что поднять надо выше полуметра,А ТО ОН ОПЯТЬ ГЛУПО ОТВЕЧАЕТ... |
Мелиор 10/06/2011 21:33 |
Станислав1, возьми инструкцию на любую машинку и почитай раздел подключение. Когда будет все сделано правильно можно будет вызвать мастера для ремонта (если понадобится) |
