Стиральная машина indesit W84TX EX BG Работает неадекватно.
AlexA
23/08/2006 13:33
Доброе время суток. Столкнулся с такой причиной. Включаю машину набирает воду начинает вращать и может вращать до бесконечности. если включить любую операцию, машина может включиться, может нет или начинает двигаться командоаппарат по часовой в сторону отключения и при всем этом еще постоянно горит индикатор блокировки двери.
Блок управления смотрел, видимых повреждений нет.
Предположение все, что вышел из строя блок управления.
Но есть сомнения.
Помогите советом???
fed
23/08/2006 14:50
AlexA,светодиод сеть мигает? тебесюда
fad
23/08/2006 19:34
AlexA,
считай программу с пзу машинки и сравни её с заведомо исправной, на форуме кажется она есть.
Если есть различия - перешивай пзу. и вот ещё: когда перешьёшь посади 7(седьмую) ногу пзу на корпус. Эта нога разрешает (логический уровень"1") или запрещает (логический уровень "0") запись в пзу!!!!. По умолчанию она висит в воздухе и проц при возникновении ошибок делает в пзу какие то записи. В конечном итоге прога становиться не рабочей. Я переливал пзу на подобной машине 3 раза, хватало на неделю, потом посадил на корпус и вот пока всё норма. Другой вопрос какие ошибки возникают, что проц начинает писать в пзу? Ну это уже можно искать, а прога будет рабочей.
fed
23/08/2006 20:16
fad не неси ересь раз не знаешь!не вздумайте и правда 7ю ногу да и любую другую сажать куда либо.делайте что я сказал
AlexA
24/08/2006 05:40
Светодиод СЕТЬ мигает и горит постоянно светодиод ЗАМКА ДВЕРЦЫ. И, что за ошибка, я понять не могу??
fed
24/08/2006 08:00
не можешь понять вызови мастера!
AlexA
24/08/2006 08:30
Если бы можно было вызвать, я бы не писал. смех
fed
24/08/2006 09:11
Тяжелый случай....Поставь программу,включи стиралку,жди когда начнет селектор вращаться,считай сколько раз начнет мигать светодиод сеть до паузы!!!!!!!!!!!!!!!
AlexA
24/08/2006 10:16
Все понял попробую.
