СМ Indesit WDN867WF не греет воду и слишком сильно сушит | |
| paulgan 25/08/2006 23:01 |
После переезда стир. машинка Indesit WDN867WF перестала греть воду при стирке, а при сушке по словам жены стала греть значительно сильнее. |
| Konipet 26/08/2006 00:49 |
Низко сливной шланг положили. Типичная проблема связанная с переездами. О сушке отдельный вопрос. |
| fed 26/08/2006 07:17 |
конец шланга должен быть не ниже 60см от пола тогда и вода будет греться и сушить будет не сильно,запомните именно конец |
| paulgan 26/08/2006 13:39 |
Да дело в том, что до переезда конец шланга был еще ниже, и все работало. На старом месте шланг был удлинен еще одним шлангом и подключен через вставку к сифону раковины, а сейчас под слив сделана отдельная разводка в стене и конец шланга находится на высоте ровно 60 см. от пола. |
| fed 26/08/2006 14:59 |
проверяйте напряжение на тэне в процессе стирки если оно там есть меняйте тэн если нет проверяйте термостат,командоаппарат ,проводку,проще паренной репы.не знаете как позовите мастера! |
| Konipet 27/08/2006 22:08 |
Еще одно примечание насчет конца шланга. Встречал случаи когда шланг подключен на нужной высоте, но канализ. труба имеет почти одинаковый диаметр со шлангом. Получается как бы удлиненный шланг с низко расположенным концом. Эффект тот же. |
| paulgan 28/08/2006 08:49 |
Я для проверки просто вывесил сливной шланг в ванну, но ничего не изменилось. Заметил, что во время выполнения программы стирки в тот момент, когда бак должен остановиться и начаться подогрев воды, этот момент машинка пропускает и просто дальше продолжает стирать без остановки на подогрев. Это может о чем-то говорить? Просто самому лезть в машинку пока некогда, и мастера вызвать соответственно тоже. |
| moon 28/08/2006 09:01 |
у меня один клиент так же машинку возил,первый раз клемму у тэна отломали ,второй раз капиляр у термостата оборвали .вот смотри что то из этого..когда время будет ! ![]() |
| Konipet 28/08/2006 23:29 |
То что крутит без остановки на подогрев ничего не говорит. Выполняйте рекомендации Феда. |
| fed 29/08/2006 07:37 |
paulgan,занчит датчик термостопа не работает.Он в баке стоит и является нормально разомкнутым,при достижении 30-40 градусов замыкается и продолжается ход программы. |
