Диагностический ключ Мерлони | |||
| Инженер 30/08/2006 13:29 |
Мужики, подскажите где такого зверя взять, который зовется "диагностический ключ". Весь инет облазил - не нашел. Может искал плохо? Может схема есть (руки у нас есть, и растут вроде откуда надо). |
| fed 30/08/2006 13:39 |
сняли их с производства пока |
| fed 30/08/2006 15:47 |
тут спроси |
| shrek-iceberg 20/09/2006 19:21 |
isaewich писал:
Подскажите пожалуста, что за диагностический ключ требуется при проведении диагностики машинки Маргарита 2000. и можно ли его изготовить самостоятельно? Если да, то дайте ссылочку на схемку или саму схемку. Не надо схемы. Все предельно просто: диагностический ключ при включении режима TEST тупо перемыкает два нижних (если модуль установлен на свое место в машине) конца сервисного разъема. Для входа в самотестирование нужно просто перемкнуть отверткой эти два контакта на модуле. |
| мишання 20/09/2006 23:07 |
И желательно не торкнуться корпуса. ![]() |
| PES 29/09/2006 01:13 |
А такое на новых модулях тоже проходит, или только на старых??? |
| PES 02/10/2006 02:56 |
Не ужели ни кому не приходилось разбирать этот ключь, и никто не знает схемы????
Или влом поделиться??? |
| Макси 08/10/2006 18:28 |
Разберать скорее разбирали, но сделать самому врядли, схем на него впринципе быть не должно, если и появяться значит это утечки с заводов, а вообще я думаю смысла нет использовать ключ только для диагностики имею ввиду автотест,это не интересно. |
| PES 08/10/2006 21:19 |
да, но при наличии компа - все становиться на много интересней!!! ![]() |
| Mihail37 08/10/2006 22:51 |
Пользуюсь таким ключом около года... иногда помогает но редко... при любой неисправности есть шанс что копать нужно в модуле... подключение к компу даст просто возможность прошивки не разбирая машины... Но если прошивка у тебя и слетела не мешает разобраться что еще случилось, за два года у меня она сама по себе всего два раза сама слетела. так что не уверен что игра стоит всеч. Лично я использую такой ключ чаще на вертикалках (разбирать их не люблю зря). |
| Макси 09/10/2006 16:49 |
У кого как, я вот сейчас ощущяюю в нем большую необходимость |
| ЮРИЧ 09/10/2006 19:52 |
Макси, с ним америку не откроешь.shrek-iceberg, и всё. |
| PES 09/10/2006 20:57 |
Так по поводу того как войти в тест режим писали:
замкнуть две клемы. это проходит на всех модулях мерлони или только на старых???? |
