сма indesit WD84TEX сбой программы
isaewich
31/08/2006 16:44
Стиралка indesit WD84TEX модель LVA2000C 2002года выпуска, не включаются программы 1,5,6,8,9 все остальные функции работают, указаные программы просто игнорируются, ошибки не показывает. Проверил всё от командника до платы включая проц. Осталась прошивка, если не ошибаюсь, сравнить её не счем. Установлена прошивка WD84TEX код 092655. Помогите колеги.
Konipet
31/08/2006 20:55
Индикатор на этих программах горит постоянно или мигает как на "Stop" ?
isaewich
31/08/2006 22:18
Нет на этих программах он и негорит и не мигает, как только устанавливаешь переключатель в данные позиции он просто гаснет и всё. Коды с командоаппарата до самого проца проходят. Такое впечатление, что программа уходит в пустую ветвь и в этом состоянии может находиться бесконечно долго.
Помошник
31/08/2006 22:27
isaewich писал:
Похоже, что неисправен один из клапанов, либо на него не приходит напряжение с электронного модуля.
Konipet
01/09/2006 00:36
Помошник писал:
если гаснет индикатор то это уже не клапана. На прошивку похоже.
isaewich
01/09/2006 09:16
Клапана и управляющие ими цепи отподают так, как на других программах они функционируют без проблем.
rprman
01/09/2006 20:11
Что-то с питанием. Бывает транс плохо запаян. Прозвони общий и +5В. Какая то деталь (микросхема) просаживает питание.
moon
01/09/2006 21:33
бывает вообще отлетает . улыбка
Konipet
01/09/2006 21:41
Если по питанию, то не имеет значения на какой программе. Исаевич, она точно только на выше указаных не работает, или это совпадение. Может она просто через раз работает?
isaewich
03/09/2006 21:37
Всё ситуация разрулилась. Подогнали прошивку, залил её и проблемы исчезли.
классно! Всем спасибо.
