сма Индезит WISL 85 (CSI) , F03
Tjen
01/09/2006 21:58
Уважаемые, подскажите, пройдёт ли на данном аппарате прошивка от WISL 105 (CSI) или искать родную? В архиве не нашел.
Проблема: машина показывает F03 на любой программе сразу. Провода и т.п. проверены, датчик подкидывался новый не вставляя в тэн.Сам тэн исправен, окислов нет.
moon
01/09/2006 22:09
дЭржи
Tjen
03/09/2006 16:22
moon, спасыбо, заработала !
От wisl105 заливал, показывает F09.
moon
03/09/2006 22:08
Tjen, она помоему в архиве есть ....чёт даже не помню где брал.
Tjen
05/09/2006 15:08
Приходится возобновлять тему-накрылась опять эта машина после двух стирок. F03. Привёз к себе в мастерскую, перепрошиваю-ноль эффекта. Модуль просмотрел через здоровенную лупу - повреждений не видать. Просмотрел провода по новой, попробовал ТЭН новый вместе с датчиком-безрезультатно.Релюху ТЭНа выпаивал-хорошая. Машина начинает любую программу (при стирке начинает заливать воду, на отжиме включает слив и начинает вращать барабан, при сливе включает только помпу) и через секунд 15 - F03.
По форумам полазил-пришел к выводу, надо искать модуль. Но есть сомнения.Подскажите, может где ещё ковырнуть?
moon
05/09/2006 22:28
Tjen, проводку глянь с контактами.попробуй станцыей поялной по плате пройтись или феном.мож не пропай где,который в лупу не видать подмигивание попробуй пзу замени на другую.у менят тут тоже WISL 85 (CSI) был на прошлой недел с такойже ошибкой .включил нормально работает.включил ключ диагностический ,показал последнею ошибку F03 проверил термистор нормальный.поменял его на всякий.пока жалоб нЭт от клиентов...тьфу тьфу тьфу улыбка
svan99
05/09/2006 22:45
Tjen, По-ходу, не нужно тебе новый модуль искать. Ошибка F03 или F09 тянет как минимум на замену ЭППЗУ. Прошивка, как правило, большого значения не имеет. Вопрос: 1. Какая ЭППЗУ у тебя на модуле? 2. ЭППЗУ впаяна, или вставлена в панель?
moon
05/09/2006 22:49
не планарных эппзу на WISL 85 (CSI) не видел улыбка если только на ремонтном модуле.
fed
05/09/2006 22:59
на новых модулях идут дип панели а на старых планарки пзу
svan99
05/09/2006 23:25
fed писал:
сейчас точно сказать не могу, но год назад все заводские модули шли с планарными ЭППЗУ, но в последние несколько месяцев уже несколько машин (врать не буду - одна или две) попадались с "панелями", причём заводской сборки (в смысле - не прошедшие ремонт). Да, блин какой там завод!!! Что я мелю!... Где собрали, там и модуль вставили... какой нашли.
Tjen
06/09/2006 08:26
На модуле стояла планарная память, и есть место под ДИП. В первый раз родную МС удалил, впаял панель, вставил прошитую 24С64 (атмел).Работало ведь.
Феном плату погрел, не помогло.
С чистой памятью (FF), машина не дёргается, сразу выдаёт F09. Без микросхемы F12. ТО есть, что-то она с микросхемы всётаки читает. Да, модуль обозначен 215008137.00 2.74 - это на плате наклейка, а на пластмассе: 215008125.00.
Ksander
06/09/2006 18:25
Недавно такая же фигня была на WIDL , с нормальной прошивкой F3 с чужой F9 , на плате ни чего не нашёл , поставил новую,
на сервисном ключе выбивало ERROR . Кстати хотел спросить , если кажет ERROR , то стоит плату копать или процессору хана?
Tjen
14/09/2006 07:46
Заменил модуль. Машина заработала, прошивку воткнул которую дал moon .
Дохлый модуль покопал на столе в сравнении с рабочим. Отличия мизерные: питание чистое, 5,12 и 5,18 вольт соответственно, очень небольшое отличие в сопротивлении входа процессора с термодатчика, вобщем причину не нашел. Была бы схема...
