Стиральная машина ARDO А600 стреляет во время стирки | |||
| Godiy 02/09/2006 14:49 |
Уважаемые читатели. Помогите, пожалуйста. Моя пралка стреляет вовремя работы так громко, что ребенку страшно. Дыма нет, огня тоже, но все равно - не нравится мне это. У кого были подобные моменты, подскажите как их исправить. Заранее спасибо |
| Maestro. 02/09/2006 17:56 |
Проверь нагреватель, не пробивает ли на корпус. |
| svan99 02/09/2006 19:28 |
Сов. верно!! Снаружи (сняв заднюю стенку корпуса) это должно быть очень даже заметно. Но не исключён пробой фильтра питания... хотя, вряд ли... НО ПРОВЕРЬ! |
| fed 02/09/2006 19:47 |
меняй командник это в нем контакты засраны |
| moon 02/09/2006 20:51 |
я видел как раз на ARDO А600 что фпс стрелял.кондёр в щепки и так периодически постреливает себе ,но всё работает ... клиент в шоке ...постоянно вздрагивал когда это происходило.даже к машинке боялись подойти. ![]() |
| svan99 02/09/2006 21:26 |
кстати, фильтр питания и ОЧЕНЬ может быть стрелять...
Стоп! fed прав, было такое, что при реверсе двигателя в комманднике (на ARDO) громкое щёлканье было, но чтобы стельба...! У клиента два месяца КА стреляет - никак не может решиться на замену!! Во как.. |
| Zigor 03/09/2006 14:44 |
Проблема с Ardo TL600X
При стирке перестал работать двигатель. (WM) Отжим замечательный. (SM) Обмотки движка, со снятым клемником звонятся 68ом.. Кондёр поменял не помогло |
| fed 03/09/2006 17:54 |
ну так проверь напряжение на него идет или нет,если нет то виновата либо проводка либо командник |
| svan99 03/09/2006 21:34 |
На разъёме двигателя контакты алюминиевые и зачастую окисляются. Хотя ,кажется, что ответная часть клеммы скользит по чистой части "папы". Как совет - обжимка и чистка контактов. |
| moon 03/09/2006 22:14 |
Zigor, писал на другом форуме .у него командник борохлит .
| fed 04/09/2006 06:21 |
вот люди,сами знают но до конца не пишут что и как |
| Zigor 04/09/2006 07:06 |
Большое спасибо за советы!!! Похоже виноват командник !!
fed_у особый респект.!!! ![]() |
| Konipet 05/09/2006 01:22 |
Насчет стрельбы подтверждаю : Часто сетевой фильтр или комндник ( видать не успевает разомкнуть кондер при переключении) . |
| gestianshik 05/09/2006 01:33 |
Было точно такое! У клиента стрелял командник, но стрелял 2,5 года!!! ![]() |
| 4ainik 27/05/2009 18:51 |
Неисправна блокировка крышки Ardo 80TL и как правильно подключить датчик давления ![]() |
| crush 27/05/2009 19:19 |
4ainik, это ответ на вопрос 2006 года или вопрос 2009? |
| Spec 27/05/2009 20:12 |
| 4ainik 27/05/2009 21:13 |
это вопрос 2009 :-) |
| Мелиор 27/05/2009 22:51 |
4ainik, тогда тему создай свою |
