СМА Indesit WIDL 106 долго стирает | |
| IL68 05/09/2006 09:22 |
Стиральная машина еще на гарантии. На третьей программе, наверное и на остальных также, стирает очень долго. При включении ничего не делает, не заливает воду, не гудит как если клапан не работает. Еще при смыве стирального порошка из дозатора смывается не все и идет орошение совсем слабой струей. Проверил воду - есть напор хороший, сливной шланг на бортике ванной - высота не менее 60 см. Фильтр на воде чистый, фильтр снизу машины чистый, со сливного шланга вода выливается.
Как быть? Может нужно сбросить программу (вдруг не закончилась предыдущая), как это сделать? Есть ли описание программ с определенным временем на каждую процедуру? |
| fed 05/09/2006 09:29 |
сброс старой программы простой,удерживай старт до вспышки всех светодиодов,затем можно выбирать новую программу.Почисть сеточку на входе заливного клапана.Струя из заливного шланга должна быть толщиной с мизинец.
Добавлено 05/09/2006 09:32 да если что то она не делает в сервис обратитесь.Хватит клянчить о помощи когда ремонт и так бесплатный. ![]() |
