сма zanussi FE 1024N не работает основная стирка
petrucha
10/09/2006 21:46
Не работает режим основной стирки. Ставлю на предварительную, машина отрабатывает режим подходит к основному набирает немного воды через заливку для предварительной стирки и останавливается, больше забора воды не происходит, стоит некоторое время затем срабатывает индикация "неисправность подачи воды" и "неисправность слива воды" с зуммером.Разобрал машину просмотрел все шланги и помпу - грязи нет, фильтры чистые. Подозрение вызывает клапан залива воды, работает только один (предварительной стирки).
Вопрос правильно ли я выявил причину или может быть причина в блоке управления.
Режимы слива и отжима работают нормально.
Алесей
11/09/2006 16:20
petrucha, Ну а что проверить сложно? Если на клапан основной стирки питание подается. а он не открывается. то в нем и проблема. Поменять его и все дела.
petrucha
11/09/2006 20:09
Проблема, где достать клапан. В нашем городе его не купить, может посоветует кто-нибудь интернет-магазин, где можно его приобрести.
fed
11/09/2006 21:36
зайди в любую мастерскую стиральных машин и попроси продать катушку от любого клапана вот тебе и скоро и дешево
petrucha
14/09/2006 18:16
Спасибо за совет.
faraon2143
20/11/2008 01:01
машина zanussi FE 1024 N глючит, заливает воду делает 2- 3 оборота начинает моргать все лампы, а потом пищит. подскажите в чем проблема??????
Рифат
20/11/2008 11:42
faraon2143, тему надо было свою создать.У тебя же ничего общего по предыдущей поломке нет.
