Стиралка Ardo SE1010 не работает с новой ПУ
fad
12/09/2006 12:37
Старая плата управления сгорела напроч, сначала симисторы движка, клапана воды, насоса, а затем и проц в дым. Была проблема с движком. Прислали новую плату, один в один, поставил, проверил всю проводку, но машинка не выдаёт признаков жизни при выключении в сеть, не горит не одни лампа. Транс на плате и мостик диодный целы, т.е. питание на проц подаётся. Может быть проц чистый? Без прошивки? Может такое быть?
moon
12/09/2006 13:01
меняй микруху в плате управления!было уже!полистать никак?
fed
12/09/2006 13:45
точно!чуть что сразу в дым
moon
12/09/2006 16:22
fad,небольшая поправка,чтоб ты дров не наломал !!микруху надо менять которая на плате которая на панели управления .а то ты модуль тоже платой управления обозвал .
fad
12/09/2006 19:25
moon, тобишь микруха стоит впереди, на той плате, на которой "лампочки"? Тогда вопрос: почему со старым модулем хоть что-то запускалось?
Искать то не лень, но по каким параметрам?
Всё равно спасибо за подсказку, а то я в модуле ковырял всё. Кстати, на коллекторе движка на одной из ламель было 100 Ом сопротива с соседними, вместо положенных 0,4-0,8 Ом. Но это устранил я, причиной погорания модуля это не могло быть, так?
P.S.под платой управления имел ввиду модуль, который стоит внизу машинки.
fed
12/09/2006 20:52
двигатель менять надо!если не пашет с новым модулем то он бракованный и его надо сдать туда где взял
moon
12/09/2006 20:53
fad, да всё ты правильно понял ...
