см ардо AED 800 X не включается отжим | |
| соискатель 12/09/2006 22:25 |
при включении машинки барабан не вращался водну сторону при ситирке и не втавал на отжим.На плате был непропай рэлюшки.Пропаяв машинка заработала .На следующий день клиент жалуется нет отжима. При проверке идет раскладка ,но на отжим не становиться ,таймер стоит.
Менять модуль? версия 546041500-03 |
| stim 13/09/2006 07:43 |
А воду сливает? |
| соискатель 13/09/2006 15:14 |
сливает . |
| fed 13/09/2006 16:10 |
проверь рэле уровня и резисторы в модуле по его цепи если целые попробуй сменить ремень а уж потом модуль |
| Помошник 16/09/2006 17:16 |
Замени ремень или подтяни его. Если установлен ремень белого цвета, то сразу меняй его на черный. Проверку проводи с бельем (более 2-х кг), если замена ремня даст результат только на непродолжительный срок, то остается одно - менять модуль на 546041500-04. |
