Стиралка electrolux ew1075f постоянный слив на любом цикле | |||
| BROMENTAL 13/09/2006 18:59 |
Стиралка electrolux ew1075f постоянный слив на любом цикле,
через минуту показывает окончание работы, ошибок не выдает, до нажатия кнопки старт все лампочки показывают правильный выбор параметров |
| fed 13/09/2006 19:25 |
зайди в диагностику и прочитай последнюю ошибку. |
| BROMENTAL 13/09/2006 19:53 |
как зайти и где что читать (дисплея нет) |
| Алесей 13/09/2006 20:53 |
Понятно. BROMENTAL, Вызови лучше мастера. |
| Помошник 16/09/2006 17:34 |
А двигатель исправен? Щетки не стерлись? |
| BROMENTAL 28/09/2006 21:59 |
через минуту показывает окончание работы, ошибок не выдает, до нажатия кнопки старт все лампочки показывают правильный выбор параметров. Поменял один изпрессостатов с рабочей машины - тот-же результат. Повесил два(!)прессостата вместо одного - и заработало! Отжим прошел нормально. Сделав вывод, что дело в прессостате, продул трубки, прочистил контакты в прессостате. Больше не заработал... Может, электронный прессостат глючит? Как считать служебные коды? Может, кто все-таки подскажет, а "вызывай мастера" не лучше, а хуже, ответ один - меняй модуль (цена 2,3,4...) если не учат здесь - хоть ссылками поделитесь |
| PES 29/09/2006 00:52 |
Так если ты сам уже нашел - что проблема в пресостате, то чего ты еще хочешь? |
| fed 29/09/2006 06:35 |
интересно как это вместо одного он два повесил?это прямо извращение какое то!ставишь селектор на сброс ,выключаешь стиралку,жмёшь вместе старт /пауза и слева от нее кнопку,не отпуская их включаешь стиралку.когда лампочки начинают мигать отпускаешь кнопки и поворачиваешь селектор на два щелчка против часовой стрелки.комбинацию светодиодов в правом вертикальном ряду пишешь сюда |
| BROMENTAL 29/09/2006 09:31 |
одновременно мигают
полоскание вода в баке авар.сигнал конец |
| fed 29/09/2006 10:38 |
BROMENTAL,давай ка фотку того что у тебя там.или хотя бы скажи мигают снизу вверх 1я 3я 5я 7я к примеру |
| BROMENTAL 29/09/2006 11:29 |
мигают 3я, 4я, 7, 8 сверху |
| Rain 29/09/2006 12:23 |
Ошибка Е33, меняй тен. |
| fed 29/09/2006 13:06 |
Rain,ну невсегда это тэн хотя проверяется не прозвонкой а заменой он в этом случае.А вообще вот что:E33 - Для EWM2000 Hecooтвeтcтвиe мeждy cocтoяниeм кoнтaктoв прeccocтaтa зaщитнoгo yрoвня и пoкaзaниями элeктрoннoгo прeccocтaтa. Прoвeрить тэн нa прoбoй нa мaccy!
Добавлено 29 Сентябрь 2006, 13:10 PM BROMENTAL,у тебя она сразу вылетает,ошибка то?Подвесь вместо тэна лампочку на ватт 25 и смотри,если ошибка исчезла,миеняй тэн,если нет,смотри трубки прессостатов,камеру отбора давления прессостатов,сами прессостаты,тоже заменой. |
| shebazoid 09/02/2007 19:41 |
Подскажите пожалуйста, а в таком случае какую ошибку выдает?
Машинка- Electrolux EW 1075 F ... модуль - EW2000.. Горят, как видно на картинке- 2,4 и 7 диоды... Какая это ошибка? Как они вообще рассчитываются и где (если ссылка есть) можно посмотреть список ошибок? |
| Rain 09/02/2007 21:16 |
Е52, нет сигнала от тахо. |
| Алесей 10/02/2007 16:15 |
Верхние четыре светодида - первая цифра. Нижние - вторая. Код шестнадцатиричный. Посмотреть на сервисном сайте Электролюкса. Ссылку то кинуть я могу только все одно не войдешь.. ![]() |
| shebazoid 10/02/2007 17:52 |
Всем спасибо
на самом деле все-равно наверное придется звать мастера, т.к. где в этом всем располагается тахометр... Мне лично не известно))) но зато хоть узнал как рассчитывать) 2Алексей: а ссылку на всякий случай дай..ну или в приват кинь.. |
| Мелиор 11/02/2007 13:48 |
shebazoid, или может все-таки попробуем ![]() |
| shebazoid 12/02/2007 22:25 |
2 Алексей... действительно не смогу...
2Мелиор...да попробовать бы- с удовольствием... Только какой алгоритм действий? Крышку снял, а дальше куда? и тахометр, я так понял,менять надо..? |
| Мелиор 13/02/2007 11:05 |
shebazoid, кладешь машинку набок (на ту сторону где бачек для порошка). Снизу виден двигатель. Сзади на двигателе есть металическая крышечка. Аккуратненько поддеваешь ее чем-нибудь и снимаешь (она просто на распорках) внутри расположена катушка тахогенератора, внутри которой вращается магнит. Этот магнит прикручен винтом. Так вот этот вин раскрутился и магнит вывалился. В результате тахогенератор не выдает импульсы. Если это не так - прозвони саму катушку тахо. Если и она звонится - тогда уж без мастера не обойтись |
| Алесей 13/02/2007 14:33 |
shebazoid, Скажи. А если тебе кто нибудь скажет, что спрыгнув с 16 этажа вниз головой на асфальт ты расшибешься, ты на слово поверишь или все ж попробуешь?
Добавлено 02.13.2007 14:34 Э.. Я не про попытку ремонта есессно, а про вход. |
| shebazoid 13/02/2007 22:26 |
Все-таки сегодня папа пригласил механика, который сам не понял, какая неисправность в машине и ушел обратно.
Механик объяснил, что помимо комбинации кнопок для определения ошибки должна быть и комбинация кнопок, позволяющая «выйти» из режима определения ошибки. (ВОПРОС: действительно ли это так? И если это действительно так, то какая комбинация кнопок «на выход»?) Сейчас еще раз обрисую подробно неисправность: Машина нормально включается, программируется на нужный режим стирки. Нормально происходит блокировка люка, происходит первичная откачка воды, происходит залив новой воды. А вот далее, по идее, на большинстве режимов стирки должен начаться режим стирки белья путем кручения барабана. Стиралка начинает крутится, потом стремительно (около пяти секунд) набирает скорость, гудит и вибрирует, затем тормозится. Через некоторое время барабан снова повторяет вышеописанные действия. При определении ошибки выдавала вот такую картинку:
С Вашей общей помощью стало ясно, что это ошибка E52 (нет сигнала от тахо). (ВОПРОС: не понял, как посчитать в 16ом коде ошибку. Как получилось 52? Первые четыре кнопки –первая цифра (2 и 4 позиции- их суммировать надо?) и последние четыре кнопки-вторая цифра (7 позиция)… получается что-то вроде 67…и все это в 16ричном коде будет 52? Объясните, не пойму я..) После сегодняшнего посещения механика ситуация несколько изменилась. После программирования стирки блокируется люк, происходит первичная откачка воды, дальше машина стоит и ничего не делает. При этом моргает кнопка ПУСК-СТОП. При отображении ошибки выдает следущую комбинацию светодиодов:
Что это за ошибка?
И еще вопрос, который у нас вызвал много споров: при отображении ошибки на модуле EWM2000 светодиоды должны именно ГОРЕТЬ постоянно или МИГАТЬ? Я считаю, что мигать должна, но не верят мне)… Может вопросы и глупые, извините.. Но нужна любая помощь..
Не, на слово поверю А в интернете все-таки любопытство верх берет) Все-таки киберпространство) |
| Rain 13/02/2007 23:03 |
А зачем тебе механника на контроле держать, заняться нечем? |
| Мелиор 13/02/2007 23:05 |
Пространство-то кибер, а вот мозги и время мастеров совсем не кибер. Новая ошибка 34. Мастер пресостат не крутил часом? Или машинку переворачивал не на тот бок и в пресостат попала вода?
Знать как считывать коды простому пользователю никчему. Все что нужно знать - описано в инструкции. Советов здесь понадовали кучу - а что в результате? Пришел местный мастер и вместо одной неисправности появилась другая. И как теперь этот клубок распутывать? И зачем держать мастера на контроле? Здесь собрались такие же мастера. Дают конкретные советы. Тахогенератор, как я описал проверяли? |
| Rain 13/02/2007 23:30 |
Мелиор, ты даёшь совет, а shebazoid, механников держит на контроле, теперь представь себя на месте того механника, а рядом shebazoid, который учит тебя куда что ткнуть, да ещё цитатами с форума. |
| Мелиор 14/02/2007 00:35 |
Так и я о чем?.. Я описал как проверить тахогенератор, а Алесей посоветовал вызвать мастера. Но shebazoid, видимо своеобразно внял обоим советам - вызвал мастера и заставил его проверять тахогенератор.
Алесей, а нельзя на входе в форум поставить фильтр? Допустим, задается какой то простой вопрос по устройству с.м. и если человек не ответил - значит делать в форуме ему нечего. Я полностью согласен с Rain, получается иногда, что мы роем яму коллегам! |
| shebazoid 14/02/2007 08:18 |
Ничего я не заставлял мастера, я в глаза его не видел.
Без меня вызывали. О чем они говорили- не знаю. И никого я не держу и не хочу держать на контроле, а вот порой криво мысли выражаю- это да. Уж не обессудьте. и пожалуйста, не кидайтесь камнями. Сам знаю, что там ерунду написал, имел в виду лишь только то, что хотелось бы понимать, что он делает, а не с видом полнейшего чайника (кем, по сути, и являюсь) стоять в стороне. А не держать за ним контроль и помечать его работу галочками, как поняли вы. Мелиор, можете конечно и поставить фильтр... Но написали бы тогда на сайте что этот сайт ТОЛЬКО для людей специализирующихся на ремонте и разработке электронной техники и проблем с такими как я не было бы) Но вот желание научиться или хотя бы понять есть.. И первый шаг, такой кривой, "в познавании непростого мира электроники" сделан... Сегодня проверим тахо...Отпишусь обязательно. |
| Алесей 14/02/2007 17:59 |
Мелиор, Вопрос о тесте при входе многократно дискутировался, но... Расскажу при случае.
shebazoid, Ты не прав. Все написано...Прочитай. http://monitor.espec.ws/info/rules.html
А ошибки читаются прсото. Нижний в четверке светодиод - младший разряд шестнадцатиричной цифры. Уж не знаю как проще объяснить.. |
| shebazoid 14/02/2007 19:13 |
Алексей, все, теперь разобрался как считать все...
Мелиор- насчет тахо, действительно, магнит просто вывалился когда машинку поднял.. Завернули обратно... После всего этого стала высвечиваться эта ошибка:
Это ошибка E34... "Incongruecy between level of electronic pressure switch and level of anti-boiling pressure switch 2 (duration of fault at least 60 seconds)".. -Несоответствие между аналоговым и защитным прессостатом... Верно? Завтра придет механик, обещал принести на всякий случай новый прессостат.. Может, и действительно теперь пригодится... Алесей, признаю ошибку, полные правила не читал, только основное на стартовой странице ![]() |
| Алесей 14/02/2007 21:07 |
shebazoid, Хм..Верно А где, млин, мануалы взял... Колись..На сайт ты не мог попасть.. Ну так откуда. ![]() |
| Rain 14/02/2007 22:35 |
Алесей, на дата-чипе. |
| shebazoid 14/02/2007 23:20 |
Rain, именно там... |
| Мелиор 14/02/2007 23:47 |
Я, когда советовал положить машинку набок, подчеркнул, что на тот бок, где бачек для порошка. Если вы положили машинку на другой бок, то остатки воды из помпы могли попасть в пресостат, что и привело к новому дефекту. Надо снять трубочки с пресостатов и потрусить их. Если из пресостатов будет капать вода - надо их сушить или менять. Продуй трубочки идущие на пресостаты - может в них образовалась воздушная пробка, что приводит к несоответствию уровней. |
| Rain 15/02/2007 00:01 |
Мелиор, наверно мастер сам создал эту ошибку, кода входил в тест, скорей всего надо просто её скинуть. То что вода могла залиться в прессостат, то это наврядли, скорей уж на модуль, благо он сбоку. |
| Алесей 15/02/2007 10:22 |
Rain, Точно.. А я и забыл про творчество неутомимого бина.. ![]() |
| Rain 15/02/2007 11:22 |
Алесей, там клондайк для посящих ![]() |
| shebazoid 15/02/2007 19:39 |
нет-нет, правильно клали машину, все нормально.. Приходил механик, проверял прессостаты, ошибок не нашел.. Вообще, долго смотрел и пробовал- ошибок не нашел. Механик предположил, что все дело в глюке программного модуля, ибо при включении любой программы выдается ошибка, при проверке кода ошибки на табло светодиоды МИГАЮТ, хотя в мануале написано, что они должны ГОРЕТЬ постоянно... звонили по тех.центрам- в среднем ремонт обойдется около 10 тысяч.. с заменой програмного модуля, плюс еще ремонт там... Так что, получается, дешевле новую? |
| Мелиор 15/02/2007 20:45 |
По-моему всетаки мигать... ![]() |
| shebazoid 15/02/2007 21:47 |
другого механика, наверное, придется вызывать...
Первый не понял, что за ошибка... хоть и E34 мигает... Он сказал, что все там в порядке... совсем запутались мы.. |
| kalambija 18/07/2008 08:43 |
Ошибка 52 износ щеток на двигателе.Мотор не крутится нет сигнала с тахогенератора.Щетки такиеже как у BOSCH.Хорошо что есть такой сайт куда можно войти и освежить память. |
