см Candy Holiday 80 не набирает воду | |
| nv_sanya 15/09/2006 15:37 |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в чём причина того, что стиралка Candy Holiday 80 не набирает воду да и вообще не реагирует на включение питания, кроме как свечением индикатора, после того, как упала при транспортировке. |
| moon 15/09/2006 16:55 |
ой не смешите меня....nv_sanya, вы хоть разберите посмотрите её ...может там провада поотлетали ,а может и в помойку....маловато информации.хоть что-то проверяли?
Добавлено 15/09/2006 17:57 ну замок блокировки люка посмотритедля начала . |
| nv_sanya 15/09/2006 17:06 |
люк точно не поврежден и запирается надёжно. Неполная разборка и поверхностный осмотр видимых повреждений не выявил (кроме треснувшего лотка для порошка - уже заклеил). |
| fed 15/09/2006 20:22 |
проверяй все ли провода подходят к команднику и жива ли катушка помпы равно как и подходят ли провода к помпе к клапану и жива ли его обмотка.далее смотри реле уровня провода на нем и как оно работает |
| nv_sanya 17/09/2006 22:28 |
проверил все провода, подходящие к команднику и к клапану с насосом. Обмотки не закорочены и не оборваны, провода на месте. |
| fed 17/09/2006 22:35 |
проверяй кнопку 1/2 |
| nv_sanya 17/09/2006 22:36 |
Подозрение на то, что или не срабатывает датчик закрытия люка или не поступает сигнал открывания впускного клапана. Проверю при включенной машине а потом скорей всего отвезу в мастерскую -без схемы и опыта (я впервые занимаюсь стиралками) трудно. Спасибо fed'у и moon'у за участие.
Добавлено 17/09/2006 21:40 Вопрос: что за кнопка 1/2 и где находится |
| moon 17/09/2006 22:42 |
nv_sanya, ну если вы так быстро руки опускаете тогда лучше в мастерскую .но надо чтоб не шалопаи попались .ато полно кто тяп ляп делает .блокировку люка проверьте .он хоть срабатывает при включении??если нет ,то только в нём и дело скорее всего ... |
| Digon 18/09/2006 08:05 |
nv_sanya, на пороге мастерской задайся вопросом как сильно схема HOLIDAY 80 может отличаться от HOLIDAY 8 |
| nv_sanya 03/10/2006 15:11 |
Сегодня забрал из мастерской. Ремонт машинки обошелся 180 грн ( $ 36 ). Неисправность - разбит командоаппарат, восстановлению не подлежит. Работы - замена на б/у (т.к. новый стоит около $150).
В принципе я доволен - могло быть и хуже ![]() |
