сма Bosсh wmv1600 не вращаеться барабан | |||||
| Арсений 22/09/2006 00:32 |
Всем здравствуйте, может кто-нибудь подскажет мне по вопросу данной стиралки (WMV1600) проходит весь цикл стирки: наливает, нагревает, стирает полощет и тд и тп, короче всё полностью, но не крутиться барабан. Приходил мастер вроде говорит командный блок полетел (он внизу сзади машинку находиться широкий шлейф проводов к нему подключаеться), он замкнул на нём отвёрткой, типа помимо блока и барабан начал крутиться, взял его и ушёл... И вот оказия, я больше ни мастера не могу увидеть ни моей платы, короче с концами...
Может кто-то сталкивался с подобными симптомами, как убедиться точно что это именно эта плата (или командный блок) накрылась, причём без неё самой. я узнавал, то вроде в Боше её можно будет заказать за большие деньги, обидно будет , если не в ней дело. Заранее всем спасибо! И ещё как точно называеться эта плата, которую он вытянул-командный блок, блок управления двигателем или ещё как-то??? Заранее всем спасибо! Надеюсь теперь не убьют мою тему |
| fed 22/09/2006 04:56 |
электронный модуль он называется ,из того что мастер сделал можно сделать вывод что точно он и сгорел |
| Арсений 22/09/2006 10:49 |
а как этот диагноз проверить точно (если это возможно без электронного модуля)? и где можно такой модуль заказать? это, я понимаю, модуль cva219 называеться? |
| Арсений 22/09/2006 13:17 |
Кто знает, где можно на Украине купить BITRON CVA 218 4.95698.00 VER.2.0 - это электронный модуль к сма Bosch1600 или его аналог? Заранее спасибо за ответ. |
| ptur2 22/09/2006 14:13 |
В России его купить --без проблем!
Его Силталовский код: 49569800---так подешевле будет... а вот где на Украине---?--- не знаю... |
| Арсений 22/09/2006 14:29 |
а где?
а этот код к чему привязан, к какому-то каталогу, я не знаю что такое силталовский код? |
| ptur2 22/09/2006 14:39 |
можете здесь: www.rombparts.ru |
| Арсений 22/09/2006 14:57 |
спасибо, да, там есть... |
