см ARDO AE 800 X молчит.Замена модуля непомогла. | |||
| set 22/09/2006 18:08 |
Порвался ремень,порвал провода от датчика,от тена и коротнул их.Сгорели контакты и дорожка на модуле и полетели диоды,стабилезатор 5-ти вольт.Все востановил всеравно молчит. Поменял модуль новый тоже самое. Ниодна лампочка индикации не горит и ниодна кнопка несрабатует.Что делать незнаю, но думаю что на плате управления полетела M74HC164B1.Кто знает подскажите пжалуйста. |
| moon 22/09/2006 18:52 |
именно она и полетела!меняй смело! |
| set 22/09/2006 19:02 |
слибы знать примерно цену? |
| fed 22/09/2006 19:08 |
копейки стоит микросхема |
| алекс1000 22/09/2006 19:19 |
Менял на русский аналог К561 КМОП - запустилась сразу. |
| fed 22/09/2006 19:30 |
ну так |
| moon 22/09/2006 20:12 |
ну так меняй . |
| wwadim 11/07/2009 15:04 |
Доброго всем дня. У меня похожая ситуация, немогли бы вы дать полное наименование русского аналога микросхемы ( М74НС164В1 ). Возможности купить родную не имею, вот и ищу чем заменить. Зарание благодарен. |
| cybe 11/07/2009 15:55 |
С индикацией проблемы? Лучше уж эта - КР1564ИР8 |
| wwadim 11/07/2009 16:59 |
Большое спасибо за ответ, буду пробовать на этой микросхеме. |
