СМА Candy Aquamatiс 10T не стабильный отжим
HiHat
26/09/2006 15:31
Отжим то есть, то нет. Барабан может раскрутиться, может нет. Максимальная скорость вращения всегда разная.
Блок управления REMCO 5011. Заменил емкости по питанию. Питание нормальное. Симптомы остались те же.
Хотел заменить кварц. Он в виде желтой капли с 3-мя ногами с надписью 4,19. Такой найти не смог, нашел только обычный на 4,20 МГц. Хочу его поставить вместе с емкостями на 10-20pf.
Что еще посоветуете проверить?
Аркадий.
26/09/2006 16:45
проверить двигатель.
HiHat
26/09/2006 16:56
Аркадий. писал:
Проверить, включением его напрямую?
Если во время вялого отжима шупом электронного тестера коснуться вывода кварца, то двигатель очень даже быстро начинает крутиться и после отпускания щупа скорость становится выше чем была, что, мне кажется, говорит об исправности двигателя...
Digon
26/09/2006 17:19
HiHat..., коллега..., хорош суетиться...
1. Отползи от резонатора - он рабочий! (ты своими глупостями срываешь ему генерацию!)
2. Не тронь движок - он рабочий! (даже "вялый отжим" это его заслуга, а не твоя!)
КОНТАКТЫ!!!...
Будь ласка!!! Выложи картинки с двумя сторонами REMCO 5011!!!
HiHat
26/09/2006 18:04
Digon писал:
КОНТАКТЫ!!!...
На вид, контакты в разъеме блока управления нормальные. Тестером тоже хорошо звонятся.
Могу только сказать, что блок очень похож на недавно выложенный тут REMCO 5015 подмигивание
В выходные постараюсь цифровым фотиком на макросъемке щелкнуть.
Digon
26/09/2006 19:20
(...херня...)
(было)
1. Когда я тычу ОСЦИЛЛОСКОПОМ в выводы Х1 - я навешиваю максимум 1М и 40 рF (F - это начало фамилии Великого Физика... так... промежду прочим...);
(стало)
.....навешиваю 40 pF ЧЕРЕЗ 1М .....
(было) А твой "мандариновый" тестер осиливает ?К и ?pF...
Прикинь эквивалентную схему и больше не балуй щупом... - он острый...
(стало) ...был, однако, шутэкэ - ну, ...это кто не понял
2. НЕТ! 5015 и 5018 на одной плате, а 5011 - на ДРУГОЙ! (...словесный понос...)
HiHat
02/10/2006 20:50
Digon писал:
Выкладываю
Digon
02/10/2006 21:42
111
HiHat
02/10/2006 22:17
Симистор BTB08-600BW
Digon
02/10/2006 22:27
111
HiHat
02/10/2006 22:36
Причина найдена.
После тыканий в блок управления осцилографом, пришел к банальному выводу, что блок рабочий, а причина в неисправном таймере (команднике).
Блок управления REMCO 5011 принимает от таймера код всего по двум(!) проводам A и D. Когда на них длительное время "0", то блок просто постепенно все быстрее и быстрее раскручивает барабан. Из-за неправильной работы таймера эти "0" пропадают во время отжима, хотя должны там постоянно быть...
Потом нашел описание такой же неисправности тут подмигивание
http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=1964
Digon
02/10/2006 22:48
Пока никто не видит - сноси свой вопрос, а я свой.
... И смотри в последоватетельности: диод, тиристор, симистор (триак).
Английский (технический) понима???...
Добавлено 02/10/2006 23:54
Ща опозоримся!!! Давай быстрей!
HiHat
04/10/2006 20:01
Кто-нибудь может подсказать, поддается ли ремонту (в части отжима) таймер 92746940?
fed
04/10/2006 20:18
а то!только я никогда не делаю их а меняю.
fed
05/10/2006 15:47
Ваш тайме есть в Черемушках,цена 2700 рублей.Магазин запчасти в черемушках 741-35-31
HiHat
06/10/2006 12:14
fed писал:
Был я там вчера вечером. Таймер уже продали недовольство, огорчение.
Ребята из Черемушек помогли найти в "Электронике на Пресне", но цена оказалась 3310 руб. недовольство, огорчение.
Таймер купил. Все теперь работает!
fed
06/10/2006 16:29
ну и ладно!главное результат
Digon
20/10/2006 19:29
...а как же схема? подмигивание
