сма INDESIT WDS1040TX сгорел модуль | |
| gachok 17/10/2006 23:53 |
всем добрый день или вечер. помогите разобраться с поломкой в сма INDESIT WDS1040TX.машина не сливала воду.при проверке выяснилось что помпа в полном порядке(была замена год назад)и все комуникации абсолютно без мусора.в конечном итоге обнаружили сгоревший теристор, управляющий помпой и резистор в модуле управления.все заменили и включили на отжим.помпа запустилась и начался отжим.при включении программы "стирка хлопка"произошел пробой того же теристора в модуле.в чем проблема не разобрались до сих пор.заранее благодарю |
| fed 18/10/2006 06:28 |
в помпе вернее в катушке её или в проводке |
| gachok 18/10/2006 22:49 |
попробую проверить жгут проводов.а помпа в полном порядке.спасибо |
| moon 18/10/2006 23:56 |
fed, ага ,либо симистор ,который теристор , не тот влепил .или впаял не так. |
| gachok 19/10/2006 21:53 |
Да нет с монтажом все впорядке.Он ведь на программе отжима заработал,помпа и двигатель начали вращаться.Жгут проводов просмотрел,все вроде бы в норме.Впаял еще один симистор.При включении процесса (слив воды)помпа крутит без проблем.Еще раз включил процесс (стирка хлопка),вылетел снова симистор.Ребята,ну не хватает у меня мозгов и опыта, хоть волком вой |
| fed 19/10/2006 22:04 |
дык какой симистор ставишь то?какая помпа стоит?родная надеюсь |
| gachok 19/10/2006 22:13 |
помпа родная PLASET.Оригинала симистора не нашли.Подобрали по каталогу подобный только большей мощности.Завтра с утра попробую пройти по всей схеме в цепи помпы.Может такое быть ,что на цепи где то весит земля или фаза лишняя? |
| moon 19/10/2006 22:24 |
gachok, чёт я не очень понял когда у тебя его вышибает.номер резика кой на плате,который ты поменял ? Напиши!И какой симистр,номер на плате его !Может у тебя клапан короткий.И вышибает симистор по клапану, а не по помпе ! |
| gachok 20/10/2006 23:43 |
в субботу все попробую описать.а то сегодня с собой нет модуля.оставил в мастерской.целый день на выездах.спасибо за участие |
| gachok 22/10/2006 23:16 |
всем привет.прошу прощения за недалекость.проверил все еще раз и обнаружил такой факт.во время включения на программе стирки машина набирает воду,но в то же время сразу же после блокировки замка включается помпа.видимо по каталогу на рынке не тот аналог нашли,а может и вовсе не то что нужно.к сожелению у меня нет на модуль схемы.если есть у кого сбросьте пожалуйста или подскажите что за симистор должен быть.огромное спасибо за советы. |
| moon 22/10/2006 23:20 |
gachok, Ты можешь сделать то о чём я просил ! Так тебе никто не поможет !Схем модулей не существует и спрашиваютих не здесь ! |
| gachok 22/10/2006 23:32 |
номер не могу разобрать.там черное пятно.вроде бы TR2 .а резистор вообще пришлось ставить другой так как smd выгорел с дыркой в плате.поставили аналог 820 ом |
| moon 22/10/2006 23:33 |
gachok, у каждого резика на плате номер есть !
Добавлено 23/10/2006 00:34 gachok,фото модуля выложи. |
| gachok 22/10/2006 23:40 |
в том то и дело,что номер резистора вообще не указан на модуле.фото отправлю
Добавлено 23/10/2006 00:43 фото отправил,только не знаю дошло ли.я на форуме совсем недавно,так что может буть прокол.может лучше переслать на мыло |
| moon 22/10/2006 23:46 |
а куда ты отправил ? |
| gachok 23/10/2006 00:01 |
moon, отправил к тебе на мыло <delldell2005@yandex.ru> .там три файла,тема модуль |
| moon 23/10/2006 08:46 |
угу ,нашёл!!вечером отпишусь .сейчас некогда. |
| gachok 23/10/2006 09:01 |
moon, спасибо |
| moon 25/10/2006 23:33 |
gachok,Значет так - у меня стоит симистор T405 600D,резик ты не показал какой у тебя выгорел , но я думаю тот, что между катодом и управляющим контактом идёт если так, то он 10киллоом(103на нём маркеровка !).Сфоткай модуль с другой стороны .Если не понял про какой резик я говорю!Хотя вот
Нашёл фотку резиков ,которые в обвязке симисторов стоят !смотри какой твой !Выпаивай рядом стоящий симистор который TR2,снимай клеммы с замка .Два толстых провода закороти,которые на замок идут,тонкий не трогай!!!И попробуй включить на любую программу стирки .Если вода пошла, а насос не работает,то нормуль.Если насос заработает.....ну об этом потом !Пока это сделай и отпишись,что получилось! |
| fed 26/10/2006 06:55 |
а зачем замок то трогать он командоаппаратом управляется?симисторы на таймер и на помпу.обвязка их одинакова.помпа подходит любая туда. |
| moon 26/10/2006 07:42 |
fed,я думаю ,что у него гдето в цепях что-то перепутано.чтоб на верняк всякая шняга ,типа замка не на что не повлияла.ну если ты уверен что там всё на мази,то пускай просто симистор поставит нормальный и резик. |
| gachok 26/10/2006 07:58 |
все огромное спасибо.уже пробую.вечером отпишу |
| gachok 27/10/2006 19:57 |
moon, Сегодня все впаял по науке.Симистор подобрали с номиналами 4 Ампера 600 Вт.Попробовал запустить.Все пока в норме.Так что вся проблема после пересмотра была в неправильном подборе симистора.Всем огромное спасибо за исчерпывающие ответы. С уважением к вашему мастерству.Тема закрыта. |
