сма INDESIT WDS1040TX сгорел модуль
gachok
17/10/2006 23:53
всем добрый день или вечер. помогите разобраться с поломкой в сма INDESIT WDS1040TX.машина не сливала воду.при проверке выяснилось что помпа в полном порядке(была замена год назад)и все комуникации абсолютно без мусора.в конечном итоге обнаружили сгоревший теристор, управляющий помпой и резистор в модуле управления.все заменили и включили на отжим.помпа запустилась и начался отжим.при включении программы "стирка хлопка"произошел пробой того же теристора в модуле.в чем проблема не разобрались до сих пор.заранее благодарю
fed
18/10/2006 06:28
в помпе вернее в катушке её или в проводке
gachok
18/10/2006 22:49
попробую проверить жгут проводов.а помпа в полном порядке.спасибо
moon
18/10/2006 23:56
fed, ага ,либо симистор ,который теристор голливудская улыбка , не тот влепил .или впаял не так.
gachok
19/10/2006 21:53
Да нет с монтажом все впорядке.Он ведь на программе отжима заработал,помпа и двигатель начали вращаться.Жгут проводов просмотрел,все вроде бы в норме.Впаял еще один симистор.При включении процесса (слив воды)помпа крутит без проблем.Еще раз включил процесс (стирка хлопка),вылетел снова симистор.Ребята,ну не хватает у меня мозгов и опыта, хоть волком вой
fed
19/10/2006 22:04
дык какой симистор ставишь то?какая помпа стоит?родная надеюсь
gachok
19/10/2006 22:13
помпа родная PLASET.Оригинала симистора не нашли.Подобрали по каталогу подобный только большей мощности.Завтра с утра попробую пройти по всей схеме в цепи помпы.Может такое быть ,что на цепи где то весит земля или фаза лишняя?
moon
19/10/2006 22:24
gachok, чёт я не очень понял когда у тебя его вышибает.номер резика кой на плате,который ты поменял ? Напиши!И какой симистр,номер на плате его !Может у тебя клапан короткий.И вышибает симистор по клапану, а не по помпе !
gachok
20/10/2006 23:43
в субботу все попробую описать.а то сегодня с собой нет модуля.оставил в мастерской.целый день на выездах.спасибо за участие
gachok
22/10/2006 23:16
всем привет.прошу прощения за недалекость.проверил все еще раз и обнаружил такой факт.во время включения на программе стирки машина набирает воду,но в то же время сразу же после блокировки замка включается помпа.видимо по каталогу на рынке не тот аналог нашли,а может и вовсе не то что нужно.к сожелению у меня нет на модуль схемы.если есть у кого сбросьте пожалуйста или подскажите что за симистор должен быть.огромное спасибо за советы.
moon
22/10/2006 23:20
gachok, Ты можешь сделать то о чём я просил ! Так тебе никто не поможет !Схем модулей не существует и спрашиваютих не здесь !
gachok
22/10/2006 23:32
номер не могу разобрать.там черное пятно.вроде бы TR2 .а резистор вообще пришлось ставить другой так как smd выгорел с дыркой в плате.поставили аналог 820 ом
moon
22/10/2006 23:33
gachok, у каждого резика на плате номер есть !
Добавлено 23/10/2006 00:34
gachok,фото модуля выложи.
gachok
22/10/2006 23:40
в том то и дело,что номер резистора вообще не указан на модуле.фото отправлю
Добавлено 23/10/2006 00:43
фото отправил,только не знаю дошло ли.я на форуме совсем недавно,так что может буть прокол.может лучше переслать на мыло
moon
22/10/2006 23:46
а куда ты отправил ?
gachok
23/10/2006 00:01
moon, отправил к тебе на мыло <[email protected]> .там три файла,тема модуль
moon
23/10/2006 08:46
угу ,нашёл!!вечером отпишусь .сейчас некогда.
gachok
23/10/2006 09:01
moon, спасибо
moon
25/10/2006 23:33
gachok,Значет так - у меня стоит симистор T405 600D,резик ты не показал какой у тебя выгорел , но я думаю тот, что между катодом и управляющим контактом идёт если так, то он 10киллоом(103на нём маркеровка !).Сфоткай модуль с другой стороны .Если не понял про какой резик я говорю!Хотя вот
Нашёл фотку резиков ,которые в обвязке симисторов стоят !смотри какой твой !Выпаивай рядом стоящий симистор который TR2,снимай клеммы с замка .Два толстых провода закороти,которые на замок идут,тонкий не трогай!!!И попробуй включить на любую программу стирки .Если вода пошла, а насос не работает,то нормуль.Если насос заработает.....ну об этом потом улыбка !Пока это сделай и отпишись,что получилось!
fed
26/10/2006 06:55
а зачем замок то трогать он командоаппаратом управляется?симисторы на таймер и на помпу.обвязка их одинакова.помпа подходит любая туда.
moon
26/10/2006 07:42
fed,я думаю ,что у него гдето в цепях что-то перепутано.чтоб на верняк всякая шняга ,типа замка не на что не повлияла.ну если ты уверен что там всё на мази,то пускай просто симистор поставит нормальный и резик.
gachok
26/10/2006 07:58
все огромное спасибо.уже пробую.вечером отпишу
gachok
27/10/2006 19:57
moon, Сегодня все впаял по науке.Симистор подобрали с номиналами 4 Ампера 600 Вт.Попробовал запустить.Все пока в норме.Так что вся проблема после пересмотра была в неправильном подборе симистора.Всем огромное спасибо за исчерпывающие ответы. классно! С уважением к вашему мастерству.Тема закрыта.
