Посудомойка Bosh sgi6905eu/II не заливает воду
Mihail37
21/10/2006 00:27
Доброе время! Нужна подсказка!
Посудомойка Bosh sgi6905eu/II встраиваемая. нет залива воды, напряжение не приходит на клапан, проводка в порядке, на модуле от контактов выхода на клапан до проца все в порядке, также при включении программы на любой операции высвечивается 99 минут даже на быстрых режимах. После последней мойки посуды не слила воду (насос в норме). Ранее посудомоек с такими проблемами не встречали в ремонте. Кроме модуля чтото еще может быть? Сколько приблизительно может стоить такой модуль?
gachok
23/10/2006 00:05
Mihail37, не знаю как на этой посудомойке,а на ARISTONE был такой глюк .все дело оказалось в датчике уровня воды.поменяли и пошло все как по маслу
