Посудомойка Bosch SGS 45M22 перестала заливать воду. | |||||||
| VadimAl 21/10/2006 12:06 |
Проблема аналогична описанной в топике по Bosh sgi6905eu/II.
Отличия в следующем. 1. Иногда напряжение на клапан поступает и тогда залив идет. "Иногда" понять не удалось. Просто когда в течении дня разбирал ее, передергивал контакты, пару раз залив включился. Думал что дело в контактах, ан нет. Перетряхнул все цепочку от блока управления. Проводка и контакты в порядке. Но напряжения нет. Да, забыл написать, клапан нормально звонится. 2. Разобрал блок управления. Визуально все цело. Семистор, который отвечает за этот участок не пробит. Но дальше надо разбираться по схеме. Там и транзистор до семистора и что то еще. 3. Блок управления имеет следующую маркировку: SIEMENS 5WK57624 5 600 039 067 AI03 Теперь вопросы. 1. Может ли кто поделится электрической схемой этого блока? 2. Где можно купить такой блок управления в сборе? В сервисе Bosch на Калужской сказали, что физикам продают только мелочь, а блоки управления только юрикам. 3. Что может еще влиять на логику открытия этого клапана? Вроде как все датчики на левом боку машины шевелил, напряжение не появилось. На тот, что с пенопластом на днище реагирует слив. На другой явной реакции не заметил. |
| moon 21/10/2006 14:23 |
купить можно тут не забудте указать FD номер! Но я не думаю, что это в нём проблема !ну может и внём ,но менять его не обязательно !Проверяй резики в цепях симисторов, cmd компоненты ,проверь пресостат .Размыкаются его контакты или нет !
| VadimAl 21/10/2006 17:33 |
На левой стороне машины. есть датчик, которые работает от штока "на подъем". Это как я понял датчик протечки. И над ним еще один микрик, к которому свой рычаг работает "на поворот". Я предполагаю, что он начинает работать когда емкость наполнилась и надо перекрыть кран. В моем случае емкость не наполнялась. Но это мои предположения. Спасибо за оперативный ответ!
FD номер это в моем случае 5WK57624. Так?
Что это за зверь? Где его контакты? |
| moon 21/10/2006 17:50 |
у машины есть серийный и (FD)продуктовый номер . он написан на шильдике , на корпусе.
Добавлено 21/10/2006 18:54 Да, и вызовите мастера .Он отремонтирует вашу машину ! |
| VadimAl 21/10/2006 18:18 |
Мда, поиск рулит. Похоже речь идет про этот самый второй микрик. А я его не проверил![]() |
