Как поменять подшипники на стиральной машинке ARDO A400? | |||
| Михаил_Сид 21/10/2006 21:25 |
Полетели подшипники на АРДО А400. Один смог снять, а как снять второй, тот который ближе к барабану, ума не приложу. Помогите, кто связывался? заранее благодарен |
| moon 21/10/2006 22:11 |
Михаил_Сид, Ну а в чём проблема то ? Как первый снял ,так и второй снимай! |
| Михаил_Сид 21/10/2006 22:16 |
Спасибо!!! Moon, Такое ощущение, что он ни в одну сторону не выходит. Я подумал, что может быть он вместе с крышкой задней меняется!? Это было бы не очень хорошо! |
| moon 21/10/2006 22:26 |
А вы когда нибудь, снимали где-то подшипники ? Короче . один наружу выбивается ,второй внутьрь вместе с сальником выходит .Всё. Догадаться было очень трудно .Там пади всё заржавело и мхом поросло ,так что используйте антикоррозиные средства. Для размягчения ржавщины!Всё удачи !Отписыаться как поменяли не обязательно! |
| соискатель 21/10/2006 23:47 |
сомнительные связи приводят к не желательным последствиям. про резину незабудь. (сальник замени обязательно) |
| Mihail37 22/10/2006 22:58 |
соискатель,
кстати вопрос еще такой по подшипникам... японские подшипники FBJ как себя ведут? никто не сталкивался? |
| gachok 22/10/2006 23:21 |
самый оптимальный вариант по цена/качество Вологодские закрытые в резиновые сальники.еще ни разу не подводили.а по поводу FBJ все сделано в Китае.так что флаг в руки.вообще то я где то слышал что Китай занимал первое место по производству высоколегированных сталей.так что чем черт не шутит |
| PES 23/10/2006 00:04 |
А по моему китайские подшипники лутше отечественных.
Хотя я ставлю SKF - франция, италия. Но польские тоже себя не плохо зарекомендовали. А китайские подшипники плохие тем что из мягкой стали, но если его окуратно запресовать без ударов, то они еще хорошо походят. А росийские гудят с завода, за щет своей точности - все хорошее идет зарубеж, хотя сталь хорошая. Добавлено 22/10/2006 23:09
А еще китай занимает первое место по выпуску радиоэлектроники, но это не значит что уних хорошая радиоэлектроника. Хотя я вам скажу что они в этом плане молодцы - почти весь мир завоевали. Да и есть такой китайский товар до которого западным производителям далеко. ![]() |
| gachok 23/10/2006 00:10 |
PES, так для меня Вологодские и есть зарубежные.А SKF для многих тяжела для кошелька.Особенно если 306/305 на старый DOSCH |
| PES 23/10/2006 00:12 |
он выбивается в сторону сальника, не боыся приложиться по нем молотком, всеравно ему торба. а пойдет он хуже чем наружний - его сальник еще держет. Добавлено 22/10/2006 23:15 gachok, А ты от куда??? Это не много не в эту тему - меня будут ругать но я могу предложить SKF по такой цене что ты такую даже не найдешь. да и многие запчасти тоже - я их везу из Италии. |
| gachok 22/02/2007 23:52 |
PES, доброго времени суток "Это не много не в эту тему - меня будут ругать недовольство, огорчение но я могу предложить SKF по такой цене что ты такую даже не найдешь. да и многие запчасти тоже - я их везу из Италии." Я из Киева. По поводу запчастей очень интересно, если мы из одного города. |
| Мелиор 23/02/2007 18:17 |
PES, нука, нука - можно про запчасти подробнее? Лудше в личку. |
| некрас 23/02/2007 23:23 |
Да,а мне можно подшипничков подкинуть? |
| Konipet 24/02/2007 00:14 |
Мужики зачем вам подшипники заморские. Они в стиралках любые вечно могут служить пока сальник цел. |
| Мелиор 24/02/2007 00:25 |
Гы. А ты покрути харьковские подшипники. В них песок с самого начала хрустит. Да и люфтуют подшипники по-разному. Если расстояние на валу между подшипниками большое - люфт по барабану, а если сантиметров пять (как на индезитах с пластиковым баком), люфт чувствуется. А если есть люфт и сальник сожрет быстро. Да и среди клиентов есть любители с умным видом покрутить в руках то, что им будут ставить в машинку. |
| некрас 24/02/2007 00:53 |
+1.Согласен ! |
| gachok 24/02/2007 00:56 |
Мелиор, У меня по поводу этого вопроса заложен ответ. Нет пресса для распрессовки и запрессовки. А если бить молотком( в это время клиент видит молоток на 800 грамм) могут выйти из строя обоймы подшипников. Срабатывает. Забираю в мастерскую крышку с подшипниками и давай стучать кувалдой в 2 кило. Правда вместо Харьковских ставлю Вологодские 6 класса точности. Работают не хуже SKF, а по цене втрое дешевле. Плюс откусываю с пружины сальника 3,4 витка для лучшего прижима. работает |
| Мелиор 24/02/2007 01:20 |
От молотка отказались давно. Изготовили приспособления с насадками под разные подшипники. Правда, когда нужной насадки нет молоток спасает Подшипники меняем ТОЛЬКО в мастерской. Если ремонтируем,скажем, Ardo или убитый Sekond-hand, то можно ставит подшипники почти любые. А недавно привезли Electrolux, на который клиент захотел заказать крестовину барабана, сальник и подшипники только новые и только фирменные. А нам то что. За ваши деньги любой каприз.
Что касается подтяжки пружинки на сальнике - не думаю, что это правильный метод. Сразу начинает сильнее изнашиваться бронзовая втулка, которую потом менять тоже проблемотично. Хотя, если машинке осталось служить недолго - можно. |
| NEON 24/02/2007 23:54 |
Я хоть и патриот но Вологодские хуже китаиских, однозначно. |
| Konipet 25/02/2007 00:39 |
Ну харьковские, да. Я их тоже не беру . А вологодские у меня всегда в ходу.
Добавлено 25/02/2007 01:42 А вот влогодские или китаские. Эта разница не успеет проявиться до того как потечет сальник. |
| зубрила 26/02/2007 00:15 |
Без спец.инструмента выбить подшипник будет не легко. Ступица подшипника алюминиевая, а ржавчина токо мешает снятию, поэтому нужно тщательно очистить поверхность, по которой пойдёт подшипник при снятии. |
