Сиралка BOSCH WFR 3240 - проблемы с отжимом
zorro marino
28/10/2006 12:09
Добрый день!
При отжиме машинка стала издавать посторонний звук из района помпы (справа-снизу). Звук походит на звук шарика, встряхиваемого в трубе. Машинка была остановлена. При повторном запуске звук повторился еще 2-3 раза и исчез. При этом обратил внимание, что нет привычного звука работающей помпы. Машинка была разгружена, вода слита (немного). При запуске отжима с открытой помпой обратил внимание, что помпа начинает работать, но затем останавливаеся через ~ 10 секунд. Никаких посторонних звуков болше не раздавалось. Весь дренаж после помпы был проверен на наличие посторонних предметов - ничего не обнаружено.
Итого симптомы:
1. При заливке в машинку воды и запуске отжима помпа некоторое время качает воду, но затем останавливается. Выключение-включение отжима - та же ситуация.
2. При полностью слитой воде и 1 мокром полотенце в баке помпа останавливается через ~10 сек., а барабан не набирает обороты вообще.
3. При полностью слитой воде и пустом баке помпа также останавливается через ~10 сек., но барабан постепенно всетаки набирает обороты.
Вначале подумал, что умерла помпа, но потом понял, что проблема может вовсе и не в ней. Можете подсказать, что это может быть?
moon
28/10/2006 12:29
Меняй насос !
KZen
28/10/2006 12:29
Скорее всего всетаки помпа. бяка
zorro marino
28/10/2006 19:27
А есть ли способ идентифицировать неисправность помы точно, например сопротивление обмотки или еще что-либо?
gachok
28/10/2006 23:35
Вся проблема действительно в помпе.Вернее во втулке и штоке крыльчатки.Я несколько раз пытался отремонтировать помпу без замены.Вплоть до проточки штока под другой размер и изготовлении другой втулки.все праздно.Магнит на втулке крыльчатки при включении помпы прижимается к корпусу в котором он крутится и помпа вместо положенных оборотов крутится очень медленно или совсем останавливается.Сделана она одноразовой и все.Раньше делали более надежно в плане ремонта.Поменял сальник как только началось протекание и никаких проблем.Так что меняй и не морочь себе голову.
zorro marino
29/10/2006 11:57
gachok, дело в том, что помпа начинает крутиться достаточно быстро и бодро (субъективно конечно), без посторонних звуков, а останавливается секунд через 10 тоже без посторонних звуков. Сам останов не постепенный, с падением оборотов, а резикий, как было бы при отключении питания от нее. От руки крыльчатка вращается достаточно легко, с характерным затруднением каждые 180 градусов. Шток имеет только осевой люфт порядка 1-2 мм. Похожи эти симптомы на проблемы во втулке и штоке?
Про ремонт помпы я и не говорю пока. Мне ринципиально понять, что проблема именно в ней, а не в мозгах или еще чем-либо. Не хочется очутиться в ситуации, когда после замены помпы ничего не изменится улыбка
moon
29/10/2006 14:30
zorro marino, разбери машинку включи отжим ,и когда насос остановится померей напряжение на его клеммах. если есть 220В, то насос неисправен . исли нет . то надо разбираться !
