Стиралка BOSCH WFT6030 не запускается ни одна программа | |||
Помошник 29/10/2006 00:22 |
BOSCH WFT6030/02 FD7409, не запускается ни одна программа, дверь не блокируется, индикатор люка не горит. При осмотре силового модуля управления обнаружено выгорание сопротивления, с которого идет сигнал на триак, расположенный возле трансформатора, рядом с силовым модулем. Плата вокруг этого триака тоже прогорела. При выборе программы идет нагрев ТЭНа сушки, загорается красная лампочка сети, кнопки дополнительных функций активны. Кнопкой старта модуль не запускается, индикаторы хода этапов стирки не горят. Отдельно проверил блокиратор люка - исправен. Щетки на двигателе новые, Сливной насос исправен. Прошу сообщить номинал сгоревшего сопротивления, на плате имеется следующие обозначения:
BSHG WVT-VE Modul 306 1637 AC2 BSG 53102.D 16714 33/94 |
moon 29/10/2006 00:34 |
тыб номер резюка или фотку скинул места где пыхнуло ! |
Помошник 29/10/2006 14:42 |
Крупный и общий вид модуля с горевшим резистором.
moon 29/10/2006 15:02 |
Помошник, не надо фотки закидывать так ,чтоб их скачивать надо было !я их выложил . |
Maestro. 29/10/2006 19:00 |
1 кОм |
Помошник 29/10/2006 23:21 |
moon, спасибо за помощь, учту на будующее.
Спасибо Maestro.. А что скажете, замена резистора всю мою проблему решит, либо только ее часть? |
Digon 30/10/2006 08:19 |
Эстетическая часть с новым элементом улучшиться точно ![]() А в остальном - если только причина в дефекте ну очень пассивного элемента или бедолага единственный не выдержал закритичного режима. Триак то чего говорит? |
Помошник 01/11/2006 08:36 |
Триак пробит, полное КЗ. И сгорело еще одно сопротивление на 2 ватта, номинал из-за температуры плохо различается.
![]() какой тип триака используется и подскажите номинал резюка, фото прилагаю. |
Maestro. 01/11/2006 16:49 |
Где? ![]() Там не видно низги! ![]() |
Maestro. 02/11/2006 17:25 |
Симистор mac97a8 подойдет. Резистор 120 Ом. |
Stan1959 05/04/2009 10:48 |
Hallo, kann mir einer von euch bei meinem Problem helfen.
Eine Z-Diode ist auf meine Steuerplatine BSHG WVT-VE weggeplatzt. Hier ein Foto: ![]() Weisst vielleich einer was für eine Z-Diode ist das? ![]() Gruß, Stanislaw |
Рифат 05/04/2009 10:57 |
Stan1959, Man kann das Foto mehr machen? |
некрас 05/04/2009 10:58 |
grifat,ну ты могёшь... ![]() |
Рифат 05/04/2009 11:01 |
Stan1959, Wenn die Möglichkeit ist, verwenden Sie deutsch der russische Übersetzer. Das Forum Russisch werden viele nicht verstehen. ![]() |
allfat 05/04/2009 11:09 |
forum utilisé en langue russe
フォーラムでロシア語の使用 Forumet brukes Russisk språk foorumi käytetään venäjän kielen Могу еще добавть ![]() |
Stan1959 05/04/2009 11:10 |
Здравствуйте, могу ли я являюсь одним из вас с моя проблема. Z-диод, на мой Совет по налогообложению BSHG WVT-VE прорыв.
вероятно знаете что-нибудь для a Z-диод это такое? Лучшие фото является не представляется возможным, поскольку этот показатель снизился до конца. Приветствие , Stanislaw |
Рифат 05/04/2009 11:13 |
allfat, ![]() Stan1959, ну сейчас более менее -понятно стало.Модуля у меня лично сечас под рукой нет,чтоб посмотреть,если только завтра ,в рабочий день.По моему где такой же был. ![]() Und Sie haben keine Reparaturwerkstätte? |
allfat 05/04/2009 11:15 |
По мему у него еще емкость пухлая |
Stan1959 05/04/2009 11:20 |
Ремонт, здесь очень дорого, и я делать такие вещи как самих себя. |
Рифат 05/04/2009 11:24 |
Stan1959, Und mit der Elektronik sind Sie befreundet, Sie können die Prüfungen leiten?
а с электроникой вы дружите,сможете провести проверки? |
Stan1959 05/04/2009 11:31 |
Эти показатели не просто потому, что когда Совет придает, так что я могу выполнять плохо. |
Stan1959 06/04/2009 17:32 |
Grifat, У вас есть хорошая новость для меня? ![]() |
Stan1959 06/04/2009 21:03 |
Это все, что было оставлено с диоды.
[/img]http://foto.arcor-online.net/palb/alben/27/2880927/1280_3131653936386264.jpg[/img] ДОБАВЛЕНО 06/04/2009 22:30 ![]() ДОБАВЛЕНО 06/04/2009 22:31 ![]() |
Рифат 07/04/2009 06:05 |
Stan1959, Leider gibt es solche elektronische Zahlung wie bei Ihnen bei mir nicht. Wenn die Zeit ist muß man zu warten. Wer wird jenes die Antwort auf Ihre Frage geben
К сожалению у меня не такой электронный модуль. Подождите ,может быть кто то даст ответ на ваш вопрос. |
mitr 07/04/2009 15:15 |
Z-Diode - 13V. |
Рифат 07/04/2009 15:17 |
mitr, стабилитрон? |
mitr 07/04/2009 15:35 |
Кажись да. |
Рифат 07/04/2009 15:40 |
virmeshter 07/04/2009 15:43 |
grifat,Z-Diode=диод зенер=стабилитрон |
mitr 07/04/2009 15:44 |
При выпайке развалился...Но цифирку 13 видать. |
virmeshter 07/04/2009 15:47 |
у нас их только так и называют румыноязычные мастера,на западный манер,хотя аналогу слову стабилитрон в нашем языке нет,а само это слово на румынском звучит нелепо. ![]() ![]() |
Stan1959 07/04/2009 17:33 |
Всем привет, поблагодарить Вас за Вашу помощь. ![]() ![]() |
xarl 07/04/2009 18:09 |
strelock 04/01/2010 11:21 |
есть такая машинка с отключенной платой. Не могли бы Вы мне показать схему включения монтажную или принципиальную |
шайтан 04/01/2010 12:01 |
strelock, ты в профиле указал мастер сц электролюкс и у меня возникли сомнения в твоей правдивости. Во-первых в Киеве нет такого СЦ, во-вторых какой мастер будет спрашивать схему на СМА к которым схем нет, в-третьих для грамотного мастера не нужна схема, чтобы подключить разьемы к модулю ![]() |
