сма Ariston AVSD 107 EX не горит дисплей | |
| micron2 03/11/2006 14:59 |
Добрый день. Не включается стиральная машина Ariston AVSD107. После включения питания дисплей не загорелся, а в фоновом режиме побежали квадратики и звездочки. После отключения розетки и нового включения – не включается вообще. Подскажите, пожалуйста, что это может быть. Заранее благодарен. Максим |
| moon 03/11/2006 17:05 |
а что вы проверяли ???? маловато информации! |
| мишання 03/11/2006 23:37 |
В розетке 220 есть?Может контакт плохой?Чем больше вы раскажите что происходит и что проверяли тем реальнее будет помощь. |
| micron2 07/11/2006 18:23 |
Открывал машинку. Померял тестером 220 В приходит. Затем провода уходят вниз на плату управления. От нее снизу приходят на дисплей и т.д. Схемы нет, поэтому не знаю какие контакты замерить на блоке индикации и ккнопке включения. Если кто может помочь советом, заранее благодарен. |
| fed 07/11/2006 19:03 |
micron2,если не шаришь в электронике а по твоему ответу это видно то и не суйся.Ремонтируй методом замены модулей. |
| micron2 08/11/2006 09:29 |
Не спорю. Но посмотреть приходит ли питание на плату могу.
В связи с этим два вопроса: 1. Как снимаеться плата управления - она снизу? Сверху не подобраться. 2. На каких контактах померить напряжение на плате управления и индикаторе? Заранее благодарен. |
| s-sasha 09/11/2006 00:56 |
micron2, на верхнем модуле проверь 5в и шину. если всё есть, тады ой. модуль на замену. |
| micron2 09/11/2006 16:31 |
Добрый вечер.
Удалось локализовать неиправность до платы управления - на ней проц и индикатор. В каком-то топике обнаружил похожую проблемму. На плате микросхема сигнала сброса - вздулась. На ней маркировка - 133DDD. Подскажите, пожалуйста, чем ее можно заменить, так как поиск в сети ничего не дал с такой маркировкой. Но нашел аналог - KIA7033, только с другой цокалевкой. Может можно как-то заменить ее? Заранее благодарен. |
| micron2 10/11/2006 08:45 |
Будет ли машинка корректно работать без микросхемы сброса? |
