СМА Samsung WF S1054 индикация в норме, больше ничего
женька
03/11/2006 20:12
При включении индикация работает нормально, все режимы выставляются, дверь блокируется. далее ничего --вода не набирается, мотор не крутится ошибки не высвечиваются.
подскажите плиззз.
moon
03/11/2006 20:31
А когда она вот так встаёт ,кнопкой сеть она отключается ?Или в паузу поставить можно ?Или ,только из розетки выдёргивать надо ?
женька
03/11/2006 20:33
выключается и на паузу как положено через кнопки
moon
03/11/2006 21:00
ну для начала убл проверить надобы .сколько ждали ,сколько стояла в таком состоянии?ошибка не сразу лезет !!!
мишання
03/11/2006 23:33
Для начала проверь УБЛ,потом проверь клапан.
